Среда, 02.07.2025, 04:32
А вы считаете подрез в двери для кухни индивид. жилого дома?
izaaДата: Вторник, 06.08.2019, 21:42 | Сообщение # 1
С июля начали получать замечания от ГРО : предоставить расчет подреза в двери для кухни, где установлена одна плита,  как для индивидуальных  так и для многоквартирных домов, согласно СП 402. п5.1 п5.9. Фото замечания прилагаю.
Вопросы:
1.Расчет вести, по принципу как для жалюзийной решетки?
2.Нет ли где в правилах , что для плиты или котла определенной мощности расчет не производить?
3.Если по расчету подрез составить например 5 см в высоту? Делать жалюзийную решетку внизу внутренней двери?  Или например вообще снять дверь?
РS. Маразм крепчал...но мы держались....
Прикрепления: 7049051.png (18.4 Kb)
zorik2Дата: Среда, 07.08.2019, 08:18 | Сообщение # 2
1. Да, расчет вести по принципу расчета жалюзийной решетки. Т.к. ширина двери 0,7 м, то физически скорость не может превышать 1 м/с.
Кроме этого, приток в кухню должен быть и снаружи от приточного клапана или форточки. Поэтому приток со стороны жилой зоны, как бы аварийный и основная  его задача вентиляция жилых помещений. Можно внизу двери установить жалюзийную решетку, а можно просто выпилить прямоугольное отверстие, что бы коту удобно было ходить. Снимать дверь не советую, т. к. иногда на кухни такие запахи, что нужно закрывать дверь, что бы не сожрали все пока гости не придут. За п. 5.9  в СП 402.1325800.2018 составителей как врагов народа, на всеобщее порицание. На каком основании 3-х кратный воздухообмен и когда в каких нормах на кухнях это было или они провели новые исследования и засекретили их? Почему в СП 34.13330.2016 в кухнях с газоиспользующем оборудованием табл 9.1 самый большой воздухообмен равен однократному объёму кухни плюс 100 м3.
2. Нет, так противоречит здравому смыслу действующих норм.
3. Конструктивное решение проектировщика.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 07.08.2019, 08:38
gasparДата: Среда, 07.08.2019, 15:00 | Сообщение # 3
Держитесь. Ваше ГРО как нацепило корону экспертизы так и не снимает. Я снова повторюсь, хотя это фисософски уже выглядит , не имеет полномочий влезать в проектные решения.
В данном случае есть Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 21 февраля 2019 года) ПП1314
пункт 72
Исполнитель не вправе требовать от заявителя представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами. Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт  4.9 расчёты в проект не включаются и предоставляются только органам экспертизы или заказчику.
Таким образом ваше ГРО продолжает заниматься не свойственной ему деятельностью, а именно выходит за рамки согласования проекта в части соответствия точки подключения и заявленной мощности
По существу вопроса - если в кухне установлен котёл, то зприток воздуха как сказал уважаемый zorik2 в первую очередь должен быть организован через приточное устройство в стене
