Приказами №831 и №832 от 17.04..2019 утверждены новые перечни добровольных стандартов Что настораживает: бестолковые отрыжки СП 280, 281, 282 и газовый норматив от "дорожников" СП402 вышли из безперечневого статуса в добровольные. Не за горами - в обязательные? Удивило, что в перечне к пожарному регламенту старый СП 60.13330.2012 разделы 6,7,8, отдельные пункты которых 2017 году отменены Мифстроем а не СП 60.13330.2016
В перечень не включен не один ГОСТ Р разработанный для систем газораспределения, газопотребления и пунктов-редуцирования газа.
Не давно узнал о существовании ГОСТ Р 58095.0-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения. Дата введения 2018-10-01.
Интересно зачем все эти документы разрабатывают если они выпадают из общей системы НТД. И как узнавать о новых документов если они вне этого поля.
gaspar, К сожалению в этом перечне не все ГОСТы. Например часто приходится пользоваться ГОСТ Р 56019-2014 Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования. Не знаю, как связать его с техрегламентом. Выше приведенный ГОСТ Р 58095.0-2018 "Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения" тоже в этот перечень не попадает. Может, где есть хитрые перекрестные ссылки. Мне не удалось их найти.
Так это естественно, если ГОСТы размножаются быстрее чем тараканы. Никакой Перечень не успеет за ними. Надеюсь перечень по приказу 5214 в этом году пересмотрят, Но этот вопрос лучше задать уважаемой Старушке. Я не в теме. Хотя я не понимаю значение добровольных перечней ибо всё что не вошло в обязаьтельное - добровольное. И зачем эти добровольные перечни нужны - непонятно. И в них стандарты добровольные и вне их - такие же. В принципе в вышеуказанных стандартах заявлено что они соответствуют регламенту газовому.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 16.05.2019, 21:16
Сейчас оформляется обращение в Росстандарт с просьбой внести изменения в приказ № 5214. "Как тараканы" размножаются не только стандарты, а и своды правил. Вот только интересная складывается ситуация, когда не смотря на "обилие" стандартов, как-то не ругают их содержание на форумах, а вот по сводам правил......... (Исключение составляют только замечания по поводу "переписывания" из СП 42-102, -102, -103) Почему? Не читают и игнорируют стандарты? Или их содержание более продуманное, чем "измышлизмы" в сводах правил? Ваше мнение?
Большей частью не читают, а, прочитавши, не применяют при проектировании. Т.к. подавляющему количеству Заказчиков соответствие всем ГОСТам не нужно. Экспертиза ограничивается проверкой на соответствии ТР и СП. И появляется разрыв между проектированием (где игнорируются часто ГОСТ) и эксплуатацией (где хотят соответствия ГОСТ для надежности).
"Крупные" Заказчики - корпорации, холдинги и пр. - еще акцентируют внимание проектировщиков на ГОСТ, т.к. нередко сами же и являются разработчиками этих стандартов.
