Стыдно спрашивать, но нет времени разбираться. Какие потери будут для природного газа 10 м3/ч, давление на входе в газопровод (на выходе из ГРП) 25 кПа? Длинны участков и количество поворотов прилагаю. Может у кого-нибудь есть наработки. Заранее благодарен.
Вообще-то уважающий себя проектировщик всегда найдет на это время, даже если он не будет есть и спать целые сутки...к тому же странные у вас участки... с 32мм скачок до 325мм и т.д._)))) никогда не встречал таких переходов_)
При расходе 10 м3/час потери давления на 10м трубы Д32 будет около 1кг/м2. На остальных участках (большие диаметры) - исчезающе мала. Я подозреваю, что задача поставлена не верно. По трубам большого диаметра ходит не только 10м3/час, а и еще какой-то. Иначе зачем такие диаметры?
В прилагаемых файлах формула формулы для расчета местного сопротивления и таблица с коэффициентами, ты уж найди не много времени разобраться- все довольно просто :
:)))) Сэтим понятно. А как быть с "Справочник по газоснабжению и использованию газа_Н.Л.Стаскевич". формула 3.4. Не понимаю почему размерности даны м2/с, см, м3/ч. Или они за счёт коэффициентов приравниваются?
Нормативные документы для кого писаны. Ознакомьтесь с СП 42-101-2003 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ http://s49.radikal.ru/i126/1004/34/2b4a0bf02a31.jpg
- считай по СП 42-101-2003, там написано, что в чем измеряется...
