Цитата Djanatan (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif)
Расстояние по вертикали от верха обслуживаемого оборудования до низа выступающих строительных конструкций (в свету)должно быть не менее 1 м
проектируйте строго по данному СП только "под дулом пистолета"
если не заставляют, анализируйте этот свод правил и выбирайте разумные требования, относящиеся к безопасности и надежности, т.к. этот СП не входит ни в перечень "обязательных", ни в перечень "добровольных".
а по существу - попробуйте на разрезе помещения высотой 2,5 м разместить котел так, чтобы расстояние было от его верха до потолка 1 м, а потом посмотрите по паспорту, где у котла пульт управления и индикаторы, а после еще попробуйте представить, как будет монтажник костерить проектировщика, заставшего его делать обвязку котла, лежа на полу
