Среда, 17.07.2024, 14:41
Высота теплогенераторной административного здания
DjanatanДата: Четверг, 14.03.2019, 13:16 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Не могу найти требования по высоте встроенной и пристроенной теплогенераторной административного здания. На форуме темы так же не нашел. Подскажите, где посмотреть.
zorik2Дата: Четверг, 14.03.2019, 13:43 | Сообщение # 2
СП 281.1325800.2016 п.5.32       http://docs.cntd.ru/document/456069589
DjanatanДата: Четверг, 14.03.2019, 14:43 | Сообщение # 3
СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания.
5 Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям теплогенераторных
5.32 Высоту помещения теплогенераторной следует определять условиями обеспечения свободного доступа к выступающим частям эксплуатируемого
оборудования. Расстояние по вертикали от верха обслуживаемого оборудования до низа выступающих строительных конструкций (в свету)
должно быть не менее 1 м
. При этом минимальная высота помещения теплогенераторной от отметки чистого пола до низа выступающих
конструкций перекрытия (в свету) должна быть не менее 2,5 м.
Спасибо!
barkДата: Четверг, 14.03.2019, 20:03 | Сообщение # 4
Цитата Djanatan ()
Расстояние по вертикали от верха обслуживаемого оборудования до низа выступающих строительных конструкций (в свету)должно быть не менее 1 м
проектируйте строго по данному СП только "под дулом пистолета" admin
если не заставляют, анализируйте этот свод правил и выбирайте разумные требования, относящиеся к безопасности и надежности, т.к. этот СП не входит ни в перечень "обязательных", ни в перечень "добровольных".
а по существу - попробуйте на разрезе помещения высотой 2,5 м разместить котел так, чтобы расстояние было от его верха до потолка 1 м, а потом посмотрите по паспорту, где у котла пульт управления и индикаторы, а после еще попробуйте представить, как будет монтажник костерить проектировщика, заставшего его делать обвязку котла, лежа на полу butcher
