Вторник, 01.09.2026, 11:18
Как пересчитать ПДК метана в 300 мг/м3 на ПДК метана в %?
Юрий_НДата: Пятница, 15.02.2019, 16:46 | Сообщение # 1
Доброго дня Всем.
По ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" ПДК для алифатических предельных углеводородов в пересчете на углерод С составляет 300 мг/м3.
Мне нужно перейти от этой цифры к ПДК, выраженной в процентном соотношении для природного горючего газа в воздухе рабочей зоны.
Насколько я понял, если мы допустим имеем дело с природным газом, состоящим из "чистого" метана, нам нужно к весу одной молекулы углерода "накинуть" еще вес 4-ех молекул водорода?
Я правильно понимаю это определение из ГОСТ-а?
Спасибо _________ Юрий.
Прикрепления: 7721600.png (37.7 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 15.02.2019, 17:27 | Сообщение # 2
Метан не должен находится в воздухе рабочей зоны. Он не может выделятся при каком то производстве в воздух рабочей зоны и поэтому не может влиять на здоровье находящихся людей.
Метан взрывоопасен при концентрации в воздухе от 4,4% до 17% .
Наиболее взрывоопасная концентрация 9,5%
Юрий_НДата: Пятница, 15.02.2019, 18:10 | Сообщение # 3
Ну а если я предположим, занимаюсь ремонтом газоиспользующих установок.
Как там обойтись без метана в воздухе рабочей зоны?
И всё-таки, если возможно, давайте поближе к основному вопросу.
zorik2Дата: Пятница, 15.02.2019, 19:18 | Сообщение # 4
https://xn--80anccgcwd3a3hra8a.xn--p1ai/laborat....pdk
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/heologia/2000/10/spiridonov.pdf
http://storage.mstuca.ru/bitstre....%8B.pdf
Метан является самым физиологически безвредным газом в гомологическом ряду парафиновых углеводородов. Физиологическое действие метан не оказывает и неядовит (из-за малой растворимости метана в воде и плазме крови и присущей парафинам химической инертности). Погибнуть человеку в воздухе с высокой концентрацией метана можно только от недостатка кислорода в воздухе. Так, при содержании в воздухе 25—30 % метана появляются первые признаки удушья(учащение пульса, увеличение объёма дыхания, нарушение координации тонких мышечных движений и т. д.). Более высокие концентрации метана в воздухе вызывают у человека кислородное голодание — головную боль, одышку, — симптомы, характерные для горной болезни. Так как метан легче воздуха, он не скапливается в проветриваемых подземных сооружениях. Поэтому случаи гибели людей от удушья при вдыхания смеси метана с воздухом весьма редки.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 15.02.2019, 19:28
Юрий_НДата: Пятница, 15.02.2019, 21:23 | Сообщение # 5
Жорик, я Вам очень благодарен за желание помочь.
 Однако, Вы можете помочь мне только в одном.
 Мне нужно перевести миллиграммы на метр кубический в проценты.
 А всё остальное, это простите, только разговоры.
zorik2Дата: Суббота, 16.02.2019, 18:06 | Сообщение # 6
Цитата Юрий_Н ()
Жорик,
По моему мы с Вами на брудершафт не пили.Трудно набрать правильный ник?
luxemburgДата: Воскресенье, 17.02.2019, 09:03 | Сообщение # 7
мг/м3=300  % об. д.=0.04497  %НКПР =1.02212
http://www.gazoanalizators.ru/converter.html
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 17.02.2019, 09:05
Dima75Дата: Понедельник, 18.02.2019, 14:20 | Сообщение # 8
Юрий_Н, Жорж, вы нас пугаете... biggrin
Не вдаваясь в правильность исходных... 300 мг/м3 по углероду соответствует 400 мг/м3 по общему метану ( молярная масса углерода 12 + 4 на водород), тогда 0,4/16=0,025 моль.
В молярный объем идеального газа при нормальных условиях составляет 22,4 литра = 0,0224 м3, тогда объем метана =0,025х0,0224=0,00056 м3.
Объемная доля r=(0,00056 м3/ 1 м3)х100% = 0,056%
Почти так и получается в калькуляторе по ссылке от ув. luxemburg... (Погрешность при округлении)
А ув. zorik2 прошу больше не оскорблять. Он старается научить, а не дать готовое решение ...
