Суббота, 24.10.2026, 21:45
Пикетирование трассы газопровода
AppsForCadДата: Среда, 09.01.2019, 15:37 | Сообщение # 1
Представляю вашему вниманию бесплатное приложение для пикетирования трассы газопровода.
Приложение разработано для AutoCAD версии 2013 и выше.
В основе приложения лежит использование примитивов полилиния в качестве трассы газопровода, динамических блоков и собственно файла самого приложения, имеющего расширение. vlx.
Пользователь после построения трассы газопровода и расставления по ней динамических блоков (футляр, переход, шаровый кран) запустив приложение получает построенный пикетаж. Функционал приложения также дает возможность автоматически менять значения пикетажа в случае изменения длины трассы.
Ссылка на страницу приложения https://appsforcad.ru/app2-2/
Ссылка на ролик, в котором демонстрируется работа приложения https://youtu.be/p-8vDTCC9bE
Принимаются замечания и пожелания по работе приложения.
P.S. версия приложения 1.0.
Dima75Дата: Среда, 09.01.2019, 15:53 | Сообщение # 2
Вообще уже подобные проги были. Наиболее лучшая, пожалуй, была у miranda. Но она к сожалению умерла...
Большой недостаток вашей проги - это масштаб 1:1000 - это только для межпоселковых и с минимум коммуникаций....
AppsForCadДата: Четверг, 10.01.2019, 09:03 | Сообщение # 3
В моем представлении удобнее и проще выполнять построения в плане в масштабе 1:1000.
Далее под требуемый масштаб чертежа масштабировать текст, видовой экран или рамку чертеж.
gasparДата: Четверг, 10.01.2019, 10:03 | Сообщение # 4
В городских условиях, при огромном наличии топографических элементов в плане (сооружения, инженерные сети, отметки, подписи, зелёные насаждения и т.п) масштаб 1:1000 как исходный не годится. Иногда и базовый 1:500 то перенасыщен, думаешь как выноски разместить чтобы читалось. Я всё жду программу построения профиля соответствующую максимально ГОСТ. Пока не видел ни одной достойной. Единственный минус, который я не пойму у многих - пикетаж ответвлений пикетов со всякими засечками, кавычками, звездочками. В чём сложность построить основную трассу от ПК0 до условного ПК14+23,00 и начать ответвление со следующего пикета ПК15, и закончив его условно ПК17+57,00 начать второе снова целым  - ПК18 и так далее?. А все эти дополнительные символы к номеру пикета (ПК3', ПК14*, ПК8" и 5-ПК6) усложняют чтение чертежа и потом  ломай глаза и выискивай среди топографичских элементов плана нужный пикет среди условного ПК3, ПК3', ПК3", ПК3*, 5-ПК3, 7-ПК3.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 10.01.2019, 10:15
Dima75Дата: Четверг, 10.01.2019, 11:30 | Сообщение # 5
gaspar, в принципе возможно и так, если если брать ответвления по потоку (основное направление- магистральное ответвление /разветвленное ответвление/ - ответвление от магистрального ответвления)? Хотя тема уже была, мне удобней пользоваться добавляя буквенное обозначение пикета ( от ПК18+38,6 - начало А ПК0), чтобы более явно была бы видна длина в плане, которая и определяет размеры з/у на полосу отвода по охранной зоне и на период строительства... Вообщем, дело привычки... Хотя для унификации техрешений надо внести в ГОСТ один способ обозначений ответвлений на чертежах....
AppsForCadДата: Понедельник, 14.01.2019, 13:03 | Сообщение # 6
gaspar, gaspar, gaspar,
Такая возможность в моем приложении есть (если я вас правильно понял).
После запуска команды "Выполнить пикетаж" в командной строке появится запрос "Введите начальное расстояние" (по умолчанию оно равно 0). Укажите к примеру значение 1500 и все последующие вычисления для этой трассы пойдут от ПК15.
SobolevoДата: Понедельник, 08.04.2019, 08:07 | Сообщение # 7
Добрый день! У меня приложение  при установке выдает ошибку. Может есть какие нибу другое приложение. Или может ваше сломанное?
AppsForCadДата: Вторник, 09.04.2019, 10:01 | Сообщение # 8
Какая  операционная система и версия autocad у вас установлены? Сделайте пожалуйста скриншот ошибки.
