Воскресенье, 06.07.2025, 10:44
Норматив на расстояние до коаксиальных дымоходов
OllallaДата: Среда, 26.12.2018, 12:21 | Сообщение # 1
Столкнулись с ситуацией - дом на два хозяина ( общее только кровля и стена, адреса даже разные ), один из владельцев планирует установить коаксиальный дымоход котла на расстоянии около 1 м от соседского окна, т.е. открыть окно-проветрить, не глотнув выхлопа, вряд ли получиться...
Пожалуйста, кто сталкивался - киньте ссылочку...
gasparДата: Среда, 26.12.2018, 13:02 | Сообщение # 2
Зимой открывать окна мало будут, а в теплое время года котел включается на ГВС.  Через метр уже все рассеется (если котел до 30 кВт)  Иначе бы норматив 0,5 метра в СП 42-101-2003 не вводили
OllallaДата: Четверг, 27.12.2018, 12:10 | Сообщение # 3
у нас тепло-будут, на гвс котёл работает - также выхлоп приличный, не просто так создавалось Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27 октября 2008 г. N 01/12070-8-32 "Об установке поквартирных систем отопления", единственный пробел в нормативной базе-сблокированные дома
Добавлено (27.12.2018, 12:12)
а так можно указать на противопожарный снип- расстояние между постройками...
Добавлено (27.12.2018, 12:15)
...остаётся только лезть на чердак, проверять, есть ли там капитальная перегородка...нет, тогда по формальным признакам ст.36 ЖК РФ- дом является многоквартирным...
Добавлено (27.12.2018, 12:18)
встречались коаксиалы - вонь невыносимая в 2х метрах ( ветер не продувал, хоть и забор невысокий )
Добавлено (27.12.2018, 12:21)
В Российской нормативной базе не нахожу. Европейские требованиями сформулированы в Технических правилах в Нормах и Правилах ECUNI 7129 (Январь 1992 г)- там 3м
gasparДата: Четверг, 27.12.2018, 12:32 | Сообщение # 4
Вы уверены что это был коаксиал? Вообще-то угарный газ (оксид углерода)  не имеет запаха
Слово "приличный" - в каком критерии - размер облака дыма? В теплое время года его даже не видно.
Цитата Ollalla ()
ет, тогда по формальным признакам ст.36 ЖК РФ- дом является многоквартирным...Добавлено (27.12.2018, 12:18)
 А что в документах (БТИ, собственность?) , статус дома?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 27.12.2018, 12:33
OllallaДата: Четверг, 27.12.2018, 13:10 | Сообщение # 5
обычный дом, за другой вообще ничего не сказано
Добавлено (27.12.2018, 13:12)
...за соседа
Добавлено (27.12.2018, 13:14)
в плане-только один, по-факту сблокированный
Y_2Дата: Четверг, 27.12.2018, 16:03 | Сообщение # 6
Вопрос в подходе. Если местное ГРО не заморачивается при приемке, то рациональнее, конечно, сделать коаксиальный дымоход. В моем городе не заморачивается и поэтому проектируем и монтируем коаксиальные дымоходы. Если ГРО злое или проект выполняется для другого города с неизвестными требованиями, то необходимо проверить является эта часть дома автономным жилым блоком (СП 55.13330.2016 п.3.2), а именно, есть ли общие коммуникации или чердак, нет - дом одноквартирный и коаксиал допустим, да - дом многоквартирный и надо поднимать дымоход выше кровли. Соответственно, цена при монтаже для клиента вырастит от 15 до 30 тыс. рублей или выше (по ситуации), но лучше выполнить по нормам.
Сообщение отредактировал Y_2 - Четверг, 27.12.2018, 16:23
OllallaДата: Четверг, 27.12.2018, 22:21 | Сообщение # 7
...ГРО заморачивается....чтобы потом, после решения суда, не искать крайних в среде своих сотрудников...
Добавлено (27.12.2018, 22:23)
или писем в прокуратуру..., что случается намного чаще
