Норматив на расстояние до коаксиальных дымоходов
Ollalla | Дата: Среда, 26.12.2018, 12:21 | Сообщение # 1 |
| Столкнулись с ситуацией - дом на два хозяина ( общее только кровля и стена, адреса даже разные ), один из владельцев планирует установить коаксиальный дымоход котла на расстоянии около 1 м от соседского окна, т.е. открыть окно-проветрить, не глотнув выхлопа, вряд ли получиться... Пожалуйста, кто сталкивался - киньте ссылочку...
gaspar | Дата: Среда, 26.12.2018, 13:02 | Сообщение # 2 |
| Цитата Ollalla ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) дымоход котла на расстоянии около 1 м от соседского окна, т.е. открыть окно-проветрить, не глотнув выхлопа, вряд ли получиться... Зимой открывать окна мало будут, а в теплое время года котел включается на ГВС. Через метр уже все рассеется (если котел до 30 кВт) Иначе бы норматив 0,5 метра в СП 42-101-2003 не вводили
Ollalla | Дата: Четверг, 27.12.2018, 12:10 | Сообщение # 3 |
| у нас тепло-будут, на гвс котёл работает - также выхлоп приличный, не просто так создавалось Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27 октября 2008 г. N 01/12070-8-32 "Об установке поквартирных систем отопления", единственный пробел в нормативной базе-сблокированные дома Добавлено (27.12.2018, 12:12) --------------------------------------------- а так можно указать на противопожарный снип- расстояние между постройками... Добавлено (27.12.2018, 12:15) --------------------------------------------- ...остаётся только лезть на чердак, проверять, есть ли там капитальная перегородка...нет, тогда по формальным признакам ст.36 ЖК РФ- дом является многоквартирным... Добавлено (27.12.2018, 12:18) --------------------------------------------- встречались коаксиалы - вонь невыносимая в 2х метрах ( ветер не продувал, хоть и забор невысокий ) Добавлено (27.12.2018, 12:21) --------------------------------------------- В Российской нормативной базе не нахожу. Европейские требованиями сформулированы в Технических правилах в Нормах и Правилах ECUNI 7129 (Январь 1992 г)- там 3м
gaspar | Дата: Четверг, 27.12.2018, 12:32 | Сообщение # 4 |
| Цитата Ollalla ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) встречались коаксиалы - вонь невыносимая в 2х метрах Вы уверены что это был коаксиал? Вообще-то угарный газ (оксид углерода) не имеет запахаЦитата Ollalla ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) на гвс котёл работает - также выхлоп приличны Слово "приличный" - в каком критерии - размер облака дыма? В теплое время года его даже не видно.Цитата Ollalla ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ет, тогда по формальным признакам ст.36 ЖК РФ- дом является многоквартирным...Добавлено (27.12.2018, 12:18) А что в документах (БТИ, собственность?) , статус дома?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 27.12.2018, 12:33 |
Ollalla | Дата: Четверг, 27.12.2018, 13:10 | Сообщение # 5 |
| обычный дом, за другой вообще ничего не сказано Добавлено (27.12.2018, 13:12) --------------------------------------------- ...за соседа Добавлено (27.12.2018, 13:14) --------------------------------------------- в плане-только один, по-факту сблокированный
Y_2 | Дата: Четверг, 27.12.2018, 16:03 | Сообщение # 6 |
| Вопрос в подходе. Если местное ГРО не заморачивается при приемке, то рациональнее, конечно, сделать коаксиальный дымоход. В моем городе не заморачивается и поэтому проектируем и монтируем коаксиальные дымоходы. Если ГРО злое или проект выполняется для другого города с неизвестными требованиями, то необходимо проверить является эта часть дома автономным жилым блоком (СП 55.13330.2016 п.3.2), а именно, есть ли общие коммуникации или чердак, нет - дом одноквартирный и коаксиал допустим, да - дом многоквартирный и надо поднимать дымоход выше кровли. Соответственно, цена при монтаже для клиента вырастит от 15 до 30 тыс. рублей или выше (по ситуации), но лучше выполнить по нормам.
Сообщение отредактировал Y_2 - Четверг, 27.12.2018, 16:23 |
Ollalla | Дата: Четверг, 27.12.2018, 22:21 | Сообщение # 7 |
| Цитата Ollalla ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вопрос в подходе. Если местное ГРО не заморачивается при приемке, то рациональнее, конечно, сделать коаксиальный дымоход. В моем городе не заморачивается и поэтому проектируем и монтируем коаксиальные дымоходы. Если ГРО злое или проект выполняется для другого города с неизвестными требованиями, то необходимо проверить является эта часть дома автономным жилым блоком (СП 55.13330.2016 п.3.2), а именно, есть ли общие коммуникации или чердак, нет - дом одноквартирный и коаксиал допустим, да - дом многоквартирный и надо поднимать дымоход выше кровли. Соответственно, цена при монтаже для клиента вырастит от 15 до 30 тыс. рублей или выше (по ситуации), но лучше выполнить по нормам. ...ГРО заморачивается....чтобы потом, после решения суда, не искать крайних в среде своих сотрудников...Добавлено (27.12.2018, 22:23) --------------------------------------------- или писем в прокуратуру..., что случается намного чаще
