Расстояние от окна и от кровли до газопровода
izaa | Дата: Среда, 31.10.2018, 21:30 | Сообщение # 1 |
| Газификация квартиры на втором этаже в 2-х этажном многоквартирном жилом доме. Дом советской постройки. изначально не был жилым. Единственным адекватным вариантом прокладки видится проход в промежутке между верхом окна и кровлей , но простенок составляет порядка 30см.Таким образом не представляется возможным соблюдение нормативного расстояния 0,2м от окна и 0,2м от кровли.
Сообщение отредактировал izaa - Среда, 31.10.2018, 21:34 |
zorik2 | Дата: Среда, 31.10.2018, 21:41 | Сообщение # 2 |
| Там пристройка на 1 этаже. А по пристройке до сблокированного дома подъем по нему и заходим на 2 этаж
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 31.10.2018, 21:48 |
gaspar | Дата: Четверг, 01.11.2018, 13:32 | Сообщение # 3 |
| Цитата izaa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Таким образом не представляется возможным соблюдение нормативного расстояния 0,2м от окна Рекомендуемая норма. В обязательном пункте 5.3.3 СП 62.13330.2011 с изменением 1 требований нет. А изменение 2 - добровольное
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 01.11.2018, 13:34 |
ЛСП2 | Дата: Четверг, 01.11.2018, 19:10 | Сообщение # 4 |
| там над окнами первого этажа - это трубы идут?
gaspar | Дата: Пятница, 02.11.2018, 10:43 | Сообщение # 5 |
| Как написала уважаемая Старушка в одной из тем на форуме - нормативщики порой кошмарят нормы. Давайте взглянем на прокладку в данном случае убрав своды правил. Чем она опасны или плоха? Обслуживание - основная часть доступна с крыши, другая со стремянки. ГРО против? Так никто не заставляет выбирать в эксплуатирующую организацию ГРО, закон позволяет это. Да и чего лукавить - хорошо прогрунтовать и хорошо покрасить - минимум десять лет там нечего будет проверять. Не видно полной картины - то сами так монтировали не единожды, я особой проблэмы не вижу.
izaa | Дата: Пятница, 02.11.2018, 12:43 | Сообщение # 6 |
| Касаемо пристройки на 1-м этаже, там проходят газопроводы к 1-му этажу и еще всяческие нюансы не позволяющие пройти по пристройке. Я собственно интересовалась можно ли как то привязаться к сокращению расстояния, учитывая, что здание существующее, а не проектируемое. Уважаемый gaspar подсказал на что можно сослаться в спорной ситуации. Но по факту в проекте поставлю нормативное расстояние по 0,2м от окна и от кровли для успокоения сотрудников ГРО.
Сообщение отредактировал izaa - Пятница, 02.11.2018, 20:54 |
