Среда, 17.07.2024, 16:30
Трубопроводы СУГ на АЗС
CappadonaДата: Пятница, 19.10.2018, 12:11 | Сообщение # 1
Доброго дня всем уважаемые коллеги! Нужен коллективный разум!)) Помогите разобраться. Имеем функционирующую многотопливную АЗС, 4 колонки жидкомоторное топливо (классика бенз все дела) и 2 колонки с СУГ (Пропан-Бутан). Нужно сделать реконструкцию - трубопровода жидкой фазы СУГ. Есть два варианта (от заказчика) надземно пустить по крыши навеса над раздаточными колонками и опуститься на островок к 2 колонкам СУГ.
Второй вариант - убрать надземную часть в подземную. Смысл, в том что газопровод СУГ проложен надземно на опорах по границе участка АЗС, и заказчик планирует расширение, строительство мойки, сервиса ТО и т.п. на соседнем участке с АЗС и два участка этих закатать под одну дорожную планировку и если подземно располагать г-д СУГ то какие расстояние до этих сооружений...вопрос.
Покапался по НТД:
1. СП 62.13330.2011* п. 4.3* "По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяют на газопроводы высокого давления категорий 1 и 2, среднего давления и низкого давления в соответствии с таблицей 1*. Газопроводы из полиэтиленовых труб могут применяться для подземной прокладки при давлении природного газа до 0,6 МПа включительно внутри населенных пунктов, до 1,2 МПа включительно - по территории промышленной зоны и межпоселковые и до 0,005 МПа включительно - для паровой фазы СУГ."
2. СП 62.13330.2011* п. 4.11* "На объектах СУГ рекомендуется применять для жидкой фазы СУГ стальные бесшовные......"
 - Здесь вопрос об использовании полиэтиленовых труб для жидкой фазы СУГ как бы отпадает, но на сколько мне известно есть ПЭ и для ж. фазы СУГ, (дьюропайп, термофлекс) путаю что-то?!
3. СП 62.13330.2011* п. 5.1.2* "Высоту прокладки надземных газопроводов и глубину заложения подземных газопроводов СУГ допускается принимать как для газопроводов сетей газораспределения и газопотребления природного газа, за исключением подземных газопроводов паровой фазы СУГ, которые рекомендуется прокладывать ниже глубины промерзания грунта.Прокладку газопроводов СУГ на территории ГНС и ГНП следует предусматривать надземной."
СП 62.13330.2011* п.9.1.5 "Прокладка газопроводов СУГ, а также газопроводов природного газа на ГНС и ГНП должна быть надземной".
      -Здесь сеть не газораспределения и не газопотребления, а технологические трубопроводы жидкой фазы СУГ? и не ГСН(ГНП) а АЗС (АГЗС-многотопливная), эти пункты могу игнорить? но немного оглядываясь на них)))
4. СП 62.13330.2011* п. 9.5.1 - ссылка на СП 156.13130.2014
5. СП 156.13130.2014 п. 8.33 "Трубопроводы СУГ и его паров, проходящие в зоне возможного присутствия водителей и пассажиров, должны быть размещены подземно."
   - Вариант прохода надземно по навесу над автозаправочными колонками исключается, верно?
Отсюда вытекает что- сущ. надземную трассу г-да ж. фазы СУГ убрать подземно, в перспективе над ней закатают асфальт,  и значит почти весь его проложить в футляре с замещением межтрубного пространства азотом?
Но какое расстояние от него до кап. построек? - СП 62.13330.2011* табл. В.1 п. 9 - 10 метров?
Так ли я все разложил, мб какие еще ссылки куда дадите, или поделитесь соображениями. Фото проекта прилагаю
CappadonaДата: Пятница, 19.10.2018, 12:51 | Сообщение # 2
не прикрепилось
Прикрепления: 3930762.jpg (261.5 Kb) · 6335673.jpg (273.4 Kb) · 1443588.jpg (224.1 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 19.10.2018, 14:53 | Сообщение # 3
Какую фазу(жидкая, паровая) СНГ проектируется транспортировать?  Если паровая одни требования, паровая другие требования.
CappadonaДата: Пятница, 19.10.2018, 14:55 | Сообщение # 4
zorik2, приветствую! От емкостей до колонок идет трубопровод "Н2" (см. приложение по чертежу) это жидкая фаза СУГ.
zorik2Дата: Пятница, 19.10.2018, 15:20 | Сообщение # 5
Подземно, сталь, вне зоны обслуживания колонки (нет водителей и пассажиров). Пассажиров отдельно высаживают в районе магазина, пусть покупают и пользуются туалетом.
CappadonaДата: Пятница, 19.10.2018, 17:00 | Сообщение # 6
zorik2, Так не пойму получается что можно пустить надземно?! по металлоконструкциям навеса над колонками?!
zorik2Дата: Пятница, 19.10.2018, 17:49 | Сообщение # 7
Необходимо обоснование для наземной или надземной прокладке.  Во время эксплуатации чаще всего повреждаются надземные и наземные газопроводы. Так что надо убедительно обосновывать, почему не подземно
Вот можете использовать как справочный материал.     https://studfiles.net/preview/6007537/page:5/
http://www.gostrf.com/normadata/1/4293835/4293835714.pdf
https://gazovik-gas.ru/f/catalogue/pdf/11_1117_1181.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 19.10.2018, 18:01
