TrueGame | Дата: Вторник, 16.10.2018, 13:48 | Сообщение # 1 |
| Может быть есть продвинутые юзеры, которые все раскажут по полочкам. Задача проектирование газопроводов. Как происходят дела сейчас: 1. Мне присылают топосъемку формата tiff 2. Подкладываю ее в автокад. 3. Обвчными линиями, полилиниями рисую трассу, расставляю опоры, размерные линии, оборудование, делаю выноски. 4. Беру шаблон таблицы профиля газопровода и вручную переношу трассу на профиль... Линии, размеры, все приходится открывать, сверять, и прочерчивать руками. 5. Вычерчиваю узлы, строительные конструкции и считаю спецификации. Естественно для больших трасс это очень долго, муторно и возникает риск ошибок, неточностей и просчетов.
Хотелось бы автоматизировать какие-то этапы данной работы. Как я понял Геоникс/Сивил может мне в этом помочь, но не понятно что лучше, что удобнее.
Что потребуется мне для оптимизации процесса с помощью Геоникса/Сивила? 1. Так понимаю нужно запросить топосъемку не в тиффе , а в формате точек? 2. Затем перенести эти точки в автокад. Так я получаю 3д поверхность местности? 3. Далее рисую средствами геоникса/сивила полилинию моего газопровода. 4. Профиль сформируется автоматически? 5. Что делать если прокладка надземная? прийдется руками расставлять опоры по трассе или нет?
Вобщем опишите пожалуйста подобный порядок работ с помощью Геоникса/Сивила или о том какой программой пользуетесь вы...
zorik2 | Дата: Вторник, 16.10.2018, 14:33 | Сообщение # 2 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/2-27-1 http://neolant.ru/solutions/sapr/news_detail.php?ID=223 https://www.youtube.com/watch?v=yaB0p_jbUWs
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 16.10.2018, 14:48 |
gaspar | Дата: Вторник, 16.10.2018, 21:13 | Сообщение # 3 |
| Не знаю как другие. Пробовал несколько модулей черчения профиля в автокад, ничего толком ГОСТу не соответствовало и получалось где-то нормально, где-то криво. Один раз настройки к чёрту все слетели после установки модуля. К сожалению, несмотря на XXI век считаю , что пока все подобные модули, проги далеки от идеала. Единственный плюс - сейчас геодезисты съемки имеют возможность конвертировать в dwg (долой растры-подложки!!), можно с исходными координатами в местной системе координат, что упрощает разбивку трассы в строительстве. А профиль вручную в автокаде чертим. Я сторонник максимального соблюдения ГОСТ, хоть они нынче и добровольные
