Среда, 17.07.2024, 16:17
Вентиляция в помещениях с газоиспользующим оборудованием
talana1Дата: Пятница, 21.09.2018, 10:53 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
По заданию Заказчика имею помещения:
1) склад зап. частей для автотехники (8 100 куб. м),
2) сервис и ремонт автотехники (8 300 куб.м),
3) выставочный зал (3 500 куб. м).
Отопление помещений планируется газовыми теплогенераторами(для 1) и инфра-красными излучателями(2,3).
Вопрос: как предусмотреть вентиляцию для этих помещений, если забор воздуха на горение пламени горелки для всех агрегатов происходит из вне?
Не пойму где прочитать про кратность воздухообмена для помещений с газоиспользующим оборудованием(не котельных)?
Поначалу считала 3-х кратный, но, думаю, что это перебор wink
zorik2Дата: Пятница, 21.09.2018, 12:13 | Сообщение # 2
Во первых это не самый лучший способ отопления. Я бы сделал обычное дежурное отопление на +10 градусов и к нему добавил воздушное отопление.
Количество приточного воздуха можно определить как рекомендуемое для таких помещений по расчету вредности (тепло, влага, газ) или в крайнем случае по по кратности и выбрать наибольшие количество приточного воздуха необходимое для удаления вредности, плюс количество воздуха которое забирают на горение теплогенераторы и инфракрасные горелки. Это называется сделать "Воздушный баланс", а по нему "Тепловой баланс" - если для Вас это абсолютно незнакомо, тогда лучше поручить часть ОВ специалистам и выполнять только газовую часть по их заданию.
http://www.bibl.nngasu.ru/electro....128.pdf
http://xn--e1aabhzcw.xn--c1avg.xn--p1ai/dat/codes_doc_1627.pdf
http://oasis-stroy.com/docs/sovremenay_prom_vent.pdf
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31637
Прикрепления: AVOK.pdf (3.90 Mb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 21.09.2018, 12:37
