Среда, 17.07.2024, 15:16
Молние защита настенного ШРП
TornadoДата: Пятница, 14.09.2018, 00:49 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги! нужно ли делать молниезащиту шрп в виде молниеотвода, если ШРП марки ГРПШ 10 устанавливается на стену одноэтажного здания магазина
zorik2Дата: Пятница, 14.09.2018, 07:35 | Сообщение # 2
По идеи магазин должен иметь молниезащиту.
TornadoДата: Пятница, 14.09.2018, 07:42 | Сообщение # 3
Да это одно слово магазин, зданьице размером 5х5
gazik90Дата: Пятница, 14.09.2018, 16:57 | Сообщение # 4
Задавались таким вопросом. В Итоге ГИП сказал, что если настенное ГРПШ не имеет нужды в продувочно-сбросных трубопроводах, которые выводятся выше карниза - то ничего выдумывать по молниезащите не нужно. Я думаю вокруг вашего магазина наверняка  достаточно высоких сооружений и деревьев куда молния бахнет.
3ariaofdenДата: Четверг, 17.01.2019, 11:25 | Сообщение # 5
Если магазин строится или реконструируется, то молниезащита нужна для магазина, отдельно для ШРП не требуется. Заземление требуется в любом случае.
maximys99Дата: Понедельник, 21.01.2019, 23:20 | Сообщение # 6
Обоснуй. оно электрифицировано?
zorik2Дата: Вторник, 22.01.2019, 14:04 | Сообщение # 7
ГОСТ Р 56019-2014
6.2.5 Электропроводные части внутри ПРГ должны быть соединены и подключены к системе защитного заземления. Заземляющие устройства электроустановок и молниезащиты должны быть общими и соединяться на главной заземляющей шине в соответствии с [12]*.
8.1.14 Технические устройства и газопроводы ПРГ должны быть заземлены.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-731-1
http://www.exform.ru/project/zazemlenie-grpsh.php
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.01.2019, 14:11
