Классификация объекта по ОПО
TrueGame | Дата: Четверг, 30.08.2018, 10:35 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, подскажите как Ростехнадзор классифицирует объект:
Планируется строительство Газопровода (15м) высокого давления(0.6МПа) по территории гаражного комплекса до котельной. Установка ШРП - снижавем давление на низкое (0.003МПа). Низким заходим в теплогенераторную. 3 котла по 40кВт . Температура воды в котельной ниже 120градусов.
1. Какой класс опасности присвоят подобному обекту?
P/s Если я правильно понимаю , то теплогенераторная получает 4ый класс опасности и ЭПБ не требуется. Какой класс ОПО получит ГП выс давления?
gaspar | Дата: Четверг, 30.08.2018, 14:05 | Сообщение # 2 |
| У вас как ОПО идентифицируется только газопровод высокого давления с ШРП. Но. Если газопровод высокого давления и ШРП находятся на одной производственной площадке (земельном участке) то весь газопровод, в том числе и низкого давления, с теплогенераторной, Ростехнадзор рассматривает как ОПО - единый технологический комплекс. Потому, если есть возможность, газопровод высокого давления с ШРП лучше "подарить" ГРО, если те будут не против.
Добавлено (30.08.2018, 14:07) --------------------------------------------- III класс опасности сеть газопотребления
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 30.08.2018, 14:08 |
TrueGame | Дата: Четверг, 30.08.2018, 19:56 | Сообщение # 3 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) У вас как ОПО идентифицируется только газопровод высокого давления с ШРП. Но. Если газопровод высокого давления и ШРП находятся на одной производственной площадке (земельном участке) то весь газопровод, в том числе и низкого давления, с теплогенераторной, Ростехнадзор рассматривает как ОПО - единый технологический комплекс. Потому, если есть возможность, газопровод высокого давления с ШРП лучше "подарить" ГРО, если те будут не против.
Спасибо большое за ответ! Правильно понимаю, что лучше сделать отдельный проект на ГП высокого давления до грпш. Сдать его как ОПО и отдать в пользование ГРО. Следом сделать отдельный проект низкого давления в котельную. Таким образом она будет неподнадзорной и, как итог, меньше головняков для заказчика.
gaspar | Дата: Пятница, 31.08.2018, 15:48 | Сообщение # 4 |
| Да. Но при условии, что ГРО согласно принять ваш газопровод и он будет за пределами участка вместе с ГРПШ
tgv2005 | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 09:58 | Сообщение # 5 |
| Особенности идентификации, признаки опасности, типовое наименование объектов определены п.11÷12 приложения №1 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.11.2016 г № 495 (с изменениями на 09.04.2018 г).С 1 сентября 2016 г к опасным производственным объектам не относятся сети газораспределения и сети газопотребления, работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно (приложение 1 №116-ФЗ). Идентификацияздания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 4 части 1 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ) - принадлежность к опасным производственным объектам, должна проводиться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (редакция, действующая с 25.03.2017 г).
gaspar | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 18:27 | Сообщение # 6 |
| Цитата tgv2005 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Особенности идентификации, признаки опасности, типовое наименование объектов определены п.11÷12 приложения №1 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.11.2016 г № 495 (с изменениями на 09.04.2018 г).С 1 сентября 2016 г к опасным производственным объектам не относятся сети газораспределения и сети газопотребления, работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно (приложение 1 №116-ФЗ).
Добавлено (03.09.2018, 18:28) Не во всех случаях сети доавлением до 0,005 МПа сети Ростехнадзор рассматривает как не ОПО. Потому, лучше в пределы территории предпричтия газопровод высокого давления лучше не заводить. Письмо Ростехнадзора в ссылке -------------------------------------------- https://ivprom.ru/news/1470309531/
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 03.09.2018, 18:42 |
