Коаксиальный дымоход для турбированной колонки аристон
anatolievna | Дата: Вторник, 21.08.2018, 18:33 | Сообщение # 1 |
| Добрый день всем! Такой вопрос - будет ли нормально работать такой дымоход (как на картинке) для турбированной колонки аристон? История такая: Квартира находится на 9 этаже панельного 9-тиэтажного дома в Крыму. При Украине была установлена и узаконена газовая турбированная колонка. Дымоход был в окно лоджии выведен. Сейчас при переоформлении документов, проектировщики заставили переделать проект (по старому онависела там, где висеть физически не могла) и согласовали его только с предписанием вывода дымохода выше крыши. Решили делать. Поговорив с фирмой, которая может это сделать и потом возьмет колонку на т/о, выяснилось, что колонка не будет работать при таком дымоходе, т.к получалось, что дымоход состоял из: колено из колонки, труба 1,5, колено, труба 3,5, чтобы сделать выше уровня крыши.Подумав, решили не тянуть выше уровня крыши, а простовывести из крыши лоджии (это не проверяют особо), подняв на 1,5м. Встал вопрос о конденсате. Думали-гадали и нашли решение воспользоваться материалами дымоходов бакси. Вышло 25000 только на материал. Предложили 2 вариант - переделать проект и сделать разветвителькоаксиалки, чтобы забор воздуха был через окно, а потом для выброса шла обычная труба вверх выше крыши. В горгазе еще не была с этим, но вот совсем не хочется делать по второму варианту..Порылась в нете и у Роял Термо нашла варианты дымоходов коаксиальных с выводомчерез крышу и со сбором конденсата+у них эта серия идет с "Внутренняя труба из термостойкого пластика препятствует образованию конденсата". Вот думаю, правильный такой дымоход или нет. Подскажите, пожалуйста, кто знает
gaspar | Дата: Среда, 22.08.2018, 13:38 | Сообщение # 2 |
| Так можно сделать. Но ещё проще , когда двойная труба кончается на фасаде а вверх идёт только дымоход, по возможности утепленный
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 22.08.2018, 13:39 |
anatolievna | Дата: Среда, 22.08.2018, 23:03 | Сообщение # 3 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Так можно сделать. Но ещё проще , когда двойная труба кончается на фасаде а вверх идёт только дымоход, по возможности утепленный А чем проще? Так мы выводим коаксиальную, потом ставим тройник и уводим вверх трубу. Получается, что все становится дороже и сложнее, разве нет? Или так более безопасно/правильно?Добавлено (22.08.2018, 23:04) --------------------------------------------- Лоджия закрытая, забыла указать.
gaspar | Дата: Четверг, 23.08.2018, 17:07 | Сообщение # 4 |
| Конденсат замучаетесь зимой отводить.
anatolievna | Дата: Четверг, 23.08.2018, 17:21 | Сообщение # 5 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Конденсат замучаетесь зимой отводить. А в таком варианте конденсата не будет? И оставлять ли конденсатоотводчик у колонки или он становится не нужен? Трубу для забора воздуха как закончить? Я имею ввиду к тройнику же еще надо какую-то трубу или нет?
gaspar | Дата: Пятница, 24.08.2018, 11:58 | Сообщение # 6 |
| При утепленный дымоходе конденсата будет минимум. В основании приставного дымохода делается капельницу и все идёт наружу.
anatolievna | Дата: Пятница, 24.08.2018, 12:33 | Сообщение # 7 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) При утепленный дымоходе конденсата будет минимум. В основании приставного дымохода делается капельницу и все идёт наружу. А как вообще правильно сделать дымоход для турбированной колонки? Я просто уже нашим местным вообще не верю.. Колонка - угол 90 коаксиалки-прямая труба коаксиалки до лоджии - угол - вывод коаксиалки через крышу - тройник-окончание воздухозаборника и труба утепленная для вывода газов на уровень выше крыши. Так? Конструкция очень странная, конечно, но не специалист..поэтому спрашиваю совета. Нарисовала,как я поняла Вас и поставила знак вопроса, где не знаю как закончить трубу (чем?).
gaspar | Дата: Пятница, 24.08.2018, 13:20 | Сообщение # 8 |
| Я не сразу просёк что у вас лоджия. Потому наверно мой вариант некорректен. В вашем варианте к конденсотоотводчику установите трубку с подключением в канализацию. И чтобы конденсат не застаивался в колене (отводе 90 град) на лоджии уклон горизонтальной части трубы через стену должен идти "к котлу"
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 24.08.2018, 13:22 |
