gazik90 | Дата: Четверг, 12.07.2018, 18:51 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Подскажите с таким вопросом. Рядом с ШРП проектируем молниеотвод (стержень), от ШРП и молниеотода нужно заземление - можно ли полосы заземления подключить к одному контуру заземления. Или придётся делать два разных контура? Электрик говорит нужен один котур общий, ГИП - 2 независмых. Ещё вопрос - какое должно быть импульсное заземление такого контура? Тоже споры: кто говорит 10 Ом, кто 50 Ом?
zorik2 | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:00 | Сообщение # 2 |
| http://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849759.pdf http://www.exform.ru/project....psh.php http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/so_153-34.21.122-2003/ http://internet-law.ru/stroyka/text/58251/
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 12.07.2018, 21:08 |
gaspar | Дата: Четверг, 12.07.2018, 22:19 | Сообщение # 3 |
| ПУЭ 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими. Если в ШРП нет подводки электрокабеля (например на блок питания корректора, обогревателя) то импульсное сопротивление заземлителей принимают 50 Ом, в противном случае - 10 Ом.
gazik90 | Дата: Пятница, 13.07.2018, 18:01 | Сообщение # 4 |
| Спасибо!!!
скем | Дата: Четверг, 26.07.2018, 11:43 | Сообщение # 5 |
