Вторник, 01.07.2025, 07:04
Расстояние от сварного стыка до ...
AlexiZelenovДата: Пятница, 06.07.2018, 10:36 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, где посмотреть в АКТУАЛЬНЫХ нормах допустимые расстояния между сварными стыками, от стыка до футляра, от стыка до ввариваемого опуска на другой прибор. Внутренний газопровод. Нашел только в старых ПБ.
zorik2Дата: Пятница, 06.07.2018, 11:43 | Сообщение # 2
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rostehnadzora-ot-17.12.2015-N-521/
AlexiZelenovДата: Понедельник, 09.07.2018, 10:58 | Сообщение # 3
Спасибо!
Добавлено (09.07.2018, 10:58)
Такой вот вопрос.
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2015 г. N 521
66. Расстояние b между центрами ближайших угловых швов приварки патрубков, штуцеров или труб к оборудованию (или трубопроводам) должно быть не менее трех расчетных высот углового шва или трех номинальных толщин стенок привариваемых деталей (рис. 10). При различных значениях указанных высот или толщин должно приниматься их большее значение. Указанные требования не распространяются на приварку труб к трубным доскам (решеткам) и коллекторам.
РД 01-001-06
 12.2.1. Приварка свечей и штуцеров в местах расположения поперечных (кольцевых) сварныхшвов основного газопровода не допускается. Расстояние между поперечным швом газопровода и
швом приварки к нему деталей должно быть не менее 100 мм.
На внутренних газопроводах, а также в ГРП и ГРУ расстояние от швов ввариваемых свечей иштуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не менее 50 мм.
Чем руководствоваться? Какой документ имеет большую силу? Правда ли , что РД не зарегистрированные в минюсте не имееют правовой силы?
zorik2Дата: Понедельник, 09.07.2018, 11:36 | Сообщение # 4
https://minjust.consultant.ru/documents/18141?items=1&page=19
А почему п.66, а не 67
РД 01-001-06 Принять Ростехнадзором 26.03.07  http://meganorm.ru/Index2/1/4293811/4293811533.htm
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 09.07.2018, 11:38
AlexiZelenovДата: Понедельник, 09.07.2018, 11:45 | Сообщение # 5
Вторая ссылка не открывается, я так понял, что Приказ 521 Главнее?
Добавлено (09.07.2018, 11:45)
Пусть 67, это все равно не 50мм в РД
hrol495Дата: Понедельник, 09.07.2018, 15:24 | Сообщение # 6
"ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК"
вы это серьёзно?
там речь про жидкий натрий идет. вы знаете где жидкий натрий используется и для чего? /я как прочитал как бальзама рижского глотнул, каждое слово для меня - песня. /
и вы предлагаете эти нормы использовать для проектирования систем газоснабжения?
цитата оттуда:
"Расстояния между сварными соединениями
62. При пересечении поперечных стыковых сварных соединений деталей (или сборочных единиц) с продольными сварными соединениями совмещение осей продольных швов двух соседних деталей не допускается.
Оси указанных швов должны быть смещены относительно друг друга на расстояние, составляющее не менее трехкратной номинальной толщины более толстостенной из соединяемых деталей, но не менее чем на 100 мм.
Указанное требование не распространяется на швы деталей с номинальным наружным диаметром менее 100 мм и на детали (или сборочные единицы) с продольными швами, выполненные автоматической сваркой, при условии проведения радиографического и (или) ультразвукового, а также капиллярного или магнитопорошкового контроля участков сопряжения или пересечения продольных и поперечных швов."
т.е. при сварке двух стальных труб диаметром 50 мм я должен провести всю эту кучу контролей.
правильно я вас понял, уважаемый zorik2?
zorik2Дата: Понедельник, 09.07.2018, 16:18 | Сообщение # 7
Правильно уважаемый hrol495, только пунктом 67 надо пользоваться. К сожаления на сегодня это один из немногих действующих документов где указано необходимое требование. Надеюсь, что это появится и в нормах по газоснабжению. Можно так же пользоваться требованием РД 01-001-06, но он рангом ниже чем приказ ФС ЭТАН 571 от 17.12.15, хотя там и там написано одно требование.
AlexiZelenov, Я сделал скриншот страницы с пунктом 67 и рис.10
Читайте внимательно п.67, если диаметр патрубка врезки меньше 100 мм, то берется на расстоянии не менее его диаметра от большего по диаметру врезки. Пример: Врезаются два патрубка 57 мм и 89 мм в трубу 219 мм значить минимальное расстояние между врезаемыми патрубками должно быть не менее 89 мм, а если врезаются  патрубок 57 мм и 32 мм, то минимальное расстояние будет 57 мм. Патрубок 57 мм врезка  около шва заглушки трубы 219 будет на расстоянии 57 мм. Я специально беру с учетом толщины трубы(перестраховка).
Прикрепления: 9455407.jpg (94.1 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 09.07.2018, 16:39
hrol495Дата: Понедельник, 09.07.2018, 16:25 | Сообщение # 8
а понял. прошу прощения тогда. /но за "жидкий натрий" спасибо по любому. БН-600 я изучал когда-то... а они уже то ли 1000 то ли 1200 замострячили... ну думаю суть одна :)/
хотя вот припоминаю я что год назад какие-то требования по швам видел, не помню точно в каком документе и был ли он действующим на тот момент, но точно помню расстояний до края футляра или до разъемных соединений на трубопроводе там не встречалось... к сожалению, сейчас нет времени поискать, может быть поближе к концу недели попробую найти.
AlexiZelenovДата: Вторник, 10.07.2018, 08:33 | Сообщение # 9
zorik2, Большое спасибо!
