Спасибо!Добавлено (09.07.2018, 10:58)
Такой вот вопрос.
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2015 г. N 521
66. Расстояние b между центрами ближайших угловых швов приварки патрубков, штуцеров или труб к оборудованию (или трубопроводам) должно быть не менее трех расчетных высот углового шва или трех номинальных толщин стенок привариваемых деталей (рис. 10). При различных значениях указанных высот или толщин должно приниматься их большее значение. Указанные требования не распространяются на приварку труб к трубным доскам (решеткам) и коллекторам.
РД 01-001-06
12.2.1. Приварка свечей и штуцеров в местах расположения поперечных (кольцевых) сварныхшвов основного газопровода не допускается. Расстояние между поперечным швом газопровода и
швом приварки к нему деталей должно быть не менее 100 мм.
На внутренних газопроводах, а также в ГРП и ГРУ расстояние от швов ввариваемых свечей иштуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не менее 50 мм.
Чем руководствоваться? Какой документ имеет большую силу? Правда ли , что РД не зарегистрированные в минюсте не имееют правовой силы?
