Цитата andrew_rdc (
расстояния выдерживаются от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры (см. п. 2.5.288 ПУЭ изд.7). Следовательно, да, нужно.
Приставка (пасынок) – частично заглубляемая в грунт, нижняя часть конструкции комбинированной опоры ВЛ напряжением до 35 кВ, состоящей из деревянных стоек и железобетонных приставок. Исходя из этого определения я бы поспорил о необходимости до неё соблюдать расстояния, определенные п 2.5.288. За исключением случаев, если она имеет фундамент. Но при этом следует учесть её заглубление и возможность взаимных работ при эксплуатации, в том числе аварийных.
