Вторник, 16.07.2024, 17:01
Расстояние от ЛЭП
sidorspДата: Среда, 13.06.2018, 16:10 | Сообщение # 1
Расстояние по горизонтали от ЛЭП 10 кВ до подземного газопровода Г1 -  5м
Вопрос: ЛЭП 10 кВ имеет 2 подкоса в разные стороны, нужно ли выдерживать 5 м от подкосов?
andrew_rdcДата: Среда, 13.06.2018, 16:19 | Сообщение # 2
Расстояния выдерживаются от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры (см. п. 2.5.288 ПУЭ изд.7). Следовательно, да, нужно.
gasparДата: Среда, 13.06.2018, 18:04 | Сообщение # 3
Цитата andrew_rdc ()
расстояния выдерживаются от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры (см. п. 2.5.288 ПУЭ изд.7). Следовательно, да, нужно.
Приставка (пасынок) – частично заглубляемая в грунт, нижняя часть конструкции комбинированной опоры ВЛ напряжением до 35 кВ, состоящей из деревянных стоек и железобетонных приставок. Исходя из этого определения я бы поспорил о необходимости  до неё соблюдать расстояния, определенные п 2.5.288.  За исключением случаев, если она имеет фундамент. Но при этом следует учесть её заглубление и возможность взаимных работ при эксплуатации, в том числе аварийных.
zorik2Дата: Среда, 13.06.2018, 18:42 | Сообщение # 4
Пасынок это составная часть опоры. Какие могут быть вопросы, там же написано от опор.
gasparДата: Среда, 13.06.2018, 20:00 | Сообщение # 5
Там написано уточнение - (фундамент).  Если пасынок просто воткнут в грунт, грунтовая часть рассматривается как фундамент?
zorik2Дата: Среда, 13.06.2018, 20:40 | Сообщение # 6
Пасынок может просто без фундамента входит в грунт, когда его арматура выполняет роль заземления, от этого он  не перестает быть конструктивной частью опоры. При обрушении пасынка нарушается устойчивость и технологические конструктивы всей опоры. Так как работы ведутся в охранной зоне ЛЭП 10 охранная зона 10м., необходимо ТУ от владельца ЛЭП.
ПУЭ 7 2.5.288  В исключительных случаях допускается в процессе проектирования уменьшение до 50% расстояний (например, при прохождении ВЛ по территориям электростанций, промышленных предприятий, по улицам городов и т.п.), приведенных в п.3 табл.2.5.40 для газопроводов с давлением газа 1,2 МПа и менее. При этом следует предусматривать защиту фундаментов опор ВЛ от возможного их подмыва при повреждении указанных трубопроводов, а также защиту, предотвращающую вынос опасных потенциалов на металлические трубопроводы.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.06.2018, 20:55
gasparДата: Среда, 13.06.2018, 22:27 | Сообщение # 7
Ключевое слово "исключительных". Нормотворцам лишь бы чтоо написать, а определение исключительности только Обамыч даёт  smile
defuserДата: Среда, 20.06.2018, 13:41 | Сообщение # 8
У нас в городе электросеть согласовывала 2,5 м без проблем рядом с 10 кВ. Исключительный случай - ну реально некуда в округе больше закопать было.
Писали, что-то вроде "Согласовано при условии прокладки ПЭ... В случае прокладки металлической трубы предусмотреть защиту, предотвращающую вынос опасных потенциалов на металлич. газопроводы".
defuserДата: Среда, 20.06.2018, 13:42 | Сообщение # 9
О. нашел.
Прикрепления: 5890823.jpg (110.2 Kb)
GazRustДата: Пятница, 15.12.2023, 15:21 | Сообщение # 10
Доброго всем дня, возник вопрос на госэкспертизе: ведем пэ газопровод низкого давления по поселку, узкие обочины, места до забора мало, чтобы не вылезать на дорогу проложил газопровод "между ног" опоры 0.4 кВ, выдержав с запасом по 1м от каждой, однако госэксперт забраковал ,мотивируя это тем, что между ног прокладывать нельзя. Перерыл ПУЭ, но явного запрета на это нет, прав ли эксперт и чем можно его переубедить? Рисунок во вложении для примера
Прикрепления: 5672440.png (681.4 Kb)
Сообщение отредактировал GazRust - Пятница, 15.12.2023, 15:21
gasparДата: Пятница, 15.12.2023, 15:28 | Сообщение # 11
Не самое лучшее решение конечно, но прямого запрета нет. А с слева что-то мешает обойти?
Добавлено (15.12.2023, 15:29)
Если трасса согласована с электросетевой компанией ткните в это согласование эксперта
Добавлено (15.12.2023, 15:31)
кстати обратите внимание, что со стороны основного столба там в грунт заземлитель спускается, возможно он в зоне газопровода в грунте размещён.
GazRustДата: Пятница, 15.12.2023, 15:34 | Сообщение # 12
Цитата gaspar ()
Не самое лучшее решение конечно, но прямого запрета нет. А с слева что-то мешает обойти?Добавлено (15.12.2023, 15:29)
Слева водопровод и сразу забор жилого дома, справа асфальтовая дорога. С электросетями согласовано, поставили штамп на плане.
