Расстояние выхода коаксиального дымохода над уровнем земли.
konnn | Дата: Пятница, 09.04.2010, 02:53 | Сообщение # 1 |
| Скажите, пожалуйста, есть ли в Украине какая- либо нормативная информация, позволяющая опираясь на нее, проектировать-монтировать выход коаксиального дымохода ниже 2,2 над уровнем прохода (земли)?
LevaK | Дата: Пятница, 09.04.2010, 13:50 | Сообщение # 2 |
| Знаю только ДБН В.2.5-20-2001 (приложение Ж). Там пишут, что при мощности оборудования до 7,5кВт нужно выдерживать не менее 0,5м от земли. Во всех других случаях - мин. 2,2м. Кстати, можете посоветоваться с производителями котлов КОЛВИТЕРМ КТН-50СЕ, они придумали микродымосос и отводят дым на высоте около 1,17м от пола горизонтальным патрубком прямо за стену. Я не знаю чем они при этом руководствовались.
bear2202 | Дата: Четверг, 15.04.2010, 15:52 | Сообщение # 3 |
| Вот решение
LevaK | Дата: Четверг, 15.04.2010, 19:06 | Сообщение # 4 |
| Это картинка из инструкции по монтажу заграничного котла с коаксиальным дымоходом сквозь стену. На нее ссылаться нельзя, это не нормативный документ.
konnn | Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:24 | Сообщение # 5 |
| спасиб. ) Непрописанный вопрос был в следующем. Имеем цокольный этаж, верх потолка которого превышает уровень земли снаружи здания на 1.0 метр. Дымоход тянуть нецелесообразно по причине высоты здания, трудоемкости, затратности и "хочу" клиента. По ДБН "Газоснабжение" выход коаксиала требуется вывести согласно инструкции завода- изготовителя (а в некоторых прописано что минимум это 0,5 м) но не ниже 2,2 м над поверхностью земли. Хотелось узнать быть может УкрНИИнжпроект (родитель ДБН-а) где-то когда-то оговаривал либо разъяснял этот пункт дод. Ж. Ответ был услышан сегодня. Изготовитель дает максимальную длину коаксиального дымохода, каждый отвод забирает 0,5 (или сколько там) м общей длины. Выходим на отметке метр, отвод, поднимаем на 2,2, второй отвод, конденсатосборник и пипец.
Абитуриент | Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:21 | Сообщение # 6 |
| ДБН В.2.5-20-2001 (приложение Ж) спасибо за ссылочку
luxemburg | Дата: Пятница, 08.02.2013, 22:12 | Сообщение # 7 |
| Цитата Там пишут, что при мощности оборудования до 7,5кВт нужно выдерживать не менее 0,5м от земли. Во всех других случаях - мин. 2,2м. Осталось только открыть форточку рядом и дышать, дышать...., не дышать!!! ;) (сама цитата к автору поста отношения не имеет)
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 08.02.2013, 22:13 |
Cheetos | Дата: Понедельник, 19.09.2022, 12:52 | Сообщение # 8 |
| Добрый день! Дабы не плодить новые темы, решил отписаться здесь - интересует минимальное расстояние от земли до дымохода котла, оборудованного насадкой полу-турбо, установленного в нежилом здании. Заказчик просит внести изменения в проект в соответствии с тем, как уже смонтировано по факту (изначально проектом предусматривались индивидуальные дымовые трубы выше уровня кровли). Фото "по факту" прилагается:
Cheetos | Дата: Понедельник, 19.09.2022, 12:53 | Сообщение # 9 |
| Вот еще, чудо:
gaspar | Дата: Понедельник, 19.09.2022, 13:14 | Сообщение # 10 |
| Во втором фото вообще мрак. Расстояния - СП 42-101-2003 и СП 402.1325800.2018. (в обоих СП приложение "Г"). Будет ли это работать? Скорее всего да. Но такое решение - сырой фасад в холожное время года, + мошкара из приземистого слоя бОльшим числом будет попадать в газовоздушный тракт (котлы ведь циклично работают, особенно летом). Интересно, а почему подрядчик, (монтажники) не соизволили до начала монтажа согласовать изменения?
Cheetos | Дата: Понедельник, 19.09.2022, 14:13 | Сообщение # 11 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Расстояния - СП 42-101-2003 и СП 402.1325800.2018. (в обоих СП приложение "Г"). В обоих СП расстояния указаны для жилых домов.
Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Интересно, а почему подрядчик, (монтажники) не соизволили до начала монтажа согласовать изменения? У нас все так - сначала строим, потом ... переделываем.
Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Во втором фото вообще мрак Внутри тоже треш.
