Среда, 17.07.2024, 19:19
Замена котла на более мощный
mytenДата: Воскресенье, 18.03.2018, 19:41 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста,  кто знает.
Есть ГОСТ Р 549612-12 П.7.4.3
7.4.3 .Проектная документация должна разрабатываться при выполнении следующих видов работ :
- установка дополнительного бытового газоиспользующего оборудования или замена существующего с увеличением его единичной тепловой мощности.
А какой закон действовал раньше ?  В частности в 2010 году при замене котла напольного одноконтурного на двухконтурный.
Спасибо.
Добавлено (18.03.2018, 19:41)
И еще . С какого времени введена обязанность согласования паереоборудования(замена котла) с Администрацией?
zorik2Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 22:46 | Сообщение # 2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
plehanДата: Понедельник, 19.03.2018, 10:18 | Сообщение # 3
О чем речь ? МКД или ИЖС ?
mytenДата: Понедельник, 19.03.2018, 18:56 | Сообщение # 4
многоквартирный дом.
plehanДата: Понедельник, 19.03.2018, 19:22 | Сообщение # 5
- не ГОСТ необходимо руководствоваться ,это национальный стандарт ,тем более  добровольный .
ФЗ №188 ЖК. РФ ст.25 ч.1
Что касается согласования -это ЖК ст.26 с органами МСУ - уполномоченных в согласовании переоборудования жилых или не жилых помещений .
ГРО - отношении к согласованию не имеют ровным счетом ничего .
Но в порядке ПП№1314 п.61 б).
и 61.(1) абзац два , ключевое  слово часовой расход газа и его не увеличение . То есть если не нужен геморрой , то при замене газового оборудования не должен быть превышен часовой расход газа на дом в целом .  И тогда ГРО лишь уведомляется .
Если необходимо увеличить часовой расход газа - то п.61
Это касается переоборудования .
Реконструкция МКД это ФЗ№190 ГК.РФ
mytenДата: Понедельник, 19.03.2018, 20:31 | Сообщение # 6
zorik2, спасибо.
Добавлено (19.03.2018, 20:31)
plehan, спасибо.
