Три газовых плиты
Raving | Дата: Четверг, 15.03.2018, 15:27 | Сообщение # 1 |
| Не сталкивался еще с таким. Украина. Одноэтажное здание фермерской столовой. Нужно установить три бытовые газовые плиты. Над каждой газовой плитлй есть бытовая вытяжка. Думаю объединить выводы от вытяжек и вывести дымоход через стену. Как выполнить расчет сечения дымохода? Вентиляцию расчитывать трехкратную или по 90 кубов на каждую плиту?
zorik2 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 15:48 | Сообщение # 2 |
| ДБН В.2.5.-20-2001 п.6.55 Помещение, в котором устанавливается газовое оборудование, за исключением отопительного, должно иметь высоту не менее 2,2 м, окно с форточкой (открывающейся фрамугой в верхней части окна), и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее трех-кратного воздухообмена в час. При установке бытовых газовых приборов требования к помещениям предъявляются такие же, как и жилым зданиям.
Если бытовые вытяжки не оборудованы вентиляторами, то обычный расчёт по гидростатики за счет разности температур и высоты это перепад давления должен быть меньше или равен потерям по сети вытяжной вентиляции.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 15.03.2018, 15:50 |
Raving | Дата: Четверг, 15.03.2018, 15:57 | Сообщение # 3 |
| В том то и дело что для жилых зданий вентиляция должна быть 90кубов для ПГ-4. Может взять то сечение которое будет больше, и не морочить голову. Вытяжки с вентиляторами по 180 Вт. Это все что есть в техпаспорте.
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 15.03.2018, 16:09 |
zorik2 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:17 | Сообщение # 4 |
| Если есть вентиляторы то и есть их производительность. Как будут работать ПГ-4 одновременно все или периодически не более трех-двух? Спросите технологов. Для того что бы определится с расходом воздуха местным отсосом, остальное удаляется общеобменной вентиляцией. Задайтесь скоростью воздуха от 3м/с до 4 м/с и определите сечение коллектора от местной вытяжки. Если установлены осевые вентиляторы в местных отсосах расстояние от вытяжек до выброса не делайте больше 5-6 метров, если центробежные вентиляторы, то можно до 10-12 м. Кроме вытяжки(местных отсосов) должна быть и общеобменная вентиляция. По массе воздухообмена приток должен быть на 15% меньше чем вытяжка в сумме с местными отсосами.
Raving | Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:53 | Сообщение # 5 |
| Плиты работают одновременно. Две им мало. Вот так это пока выглядит. Сейчас выведено тупо на чердак.
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 15.03.2018, 18:19 |
zorik2 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:09 | Сообщение # 6 |
| На чердаке сделайте одного сечения сборный короб и далее выведете через перекрытие. Короба должны быть утепленные. Можно на оголовке установить дефлектор. А просто вытяжная общеобменная есть вентиляция и окно с форточкой или приточный клапан?
Raving | Дата: Пятница, 16.03.2018, 09:42 | Сообщение # 7 |
| Вытяжной вентиляции нет. Буду брать то сечение которое будет больше (90кубх3шт. или трехкратный). Подскажите, где можно поискать пример расчета сечения короба и общего дымохода.
zorik2 | Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата Raving ( ) Подскажите, где можно поискать пример расчета сечения короба и общего дымохода. Здесь https://www.proektant.org/books/0086-08-1976.pdf Начинайте со стр. 36 и далее.
Цитата Raving ( ) Вытяжной вентиляции нет. Должна быть, местные отсосы её не заменяют.
Raving | Дата: Пятница, 20.04.2018, 08:50 | Сообщение # 9 |
| Спасибо. Вентиляция будет. Добавлено (20.04.2018, 08:50) --------------------------------------------- Сборный короб получился 400х400. Возникло еще несколько вопросов: Его из оцинковки можно сделать? Какой толщины металл, 1мм? Выводить его вверх на высоту такую же как и дымоходы выводятся? (если более 3м. от конька то на 10градусов ниже ур. конька) Утеплять по всей высоте как и дымоход?
zorik2 | Дата: Пятница, 20.04.2018, 19:28 | Сообщение # 10 |
| Цитата Raving ( ) Его из оцинковки можно сделать? Какой толщины металл, 1мм? Можно. Толщина возможна при таком сечении от 0,55 мм до 0,7 ммЦитата Raving ( ) Выводить его вверх на высоту такую же как и дымоходы выводятся? (если более 3м. от конька то на 10градусов ниже ур. конька) Да выше линии "подпора"(если более 3м. от конька то на 10градусов ниже ур. конька)Цитата Raving ( ) Утеплять по всей высоте как и дымоход? Да обязательно. Выполнить отвод дренажа из сборного короба в канализацию с "разрывом струи".
Raving | Дата: Четверг, 26.04.2018, 08:27 | Сообщение # 11 |
| Есть мнение на оголовке дымохода установить вентилятор, чтобы он подхватывал воздух от вентиляторов вытяжек. Как думаете, нужен он там?
zorik2 | Дата: Четверг, 26.04.2018, 13:25 | Сообщение # 12 |
| Цитата Raving ( ) Есть мнение Ничего "подхватывать" не надо. А если не будет электричество, что будет "подхватывать". Всё должно быть просто и на естественной тяге.
Raving | Дата: Пятница, 27.04.2018, 10:29 | Сообщение # 13 |
| Спасибо вам большое.
