Среда, 17.07.2024, 19:30
Три газовых плиты
RavingДата: Четверг, 15.03.2018, 15:27 | Сообщение # 1
Не сталкивался еще с таким. Украина. Одноэтажное здание фермерской столовой. Нужно установить три бытовые газовые плиты. Над каждой газовой плитлй есть бытовая вытяжка. Думаю объединить выводы от вытяжек и вывести дымоход через стену. Как выполнить расчет сечения дымохода? Вентиляцию расчитывать трехкратную или по 90 кубов на каждую плиту?
zorik2Дата: Четверг, 15.03.2018, 15:48 | Сообщение # 2
ДБН В.2.5.-20-2001 п.6.55 Помещение, в котором устанавливается газовое оборудование, за исключением отопительного, должно иметь высоту не менее 2,2 м, окно с форточкой (открывающейся фрамугой в верхней части окна), и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее трех-кратного воздухообмена в час.
При установке бытовых газовых приборов требования к помещениям предъявляются такие же, как и жилым зданиям.
Если бытовые вытяжки не оборудованы вентиляторами, то обычный расчёт по гидростатики за счет разности температур и высоты это перепад давления должен быть меньше или равен потерям по сети вытяжной вентиляции.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 15.03.2018, 15:50
RavingДата: Четверг, 15.03.2018, 15:57 | Сообщение # 3
В том то и дело что для жилых зданий вентиляция должна быть 90кубов для ПГ-4. Может взять то сечение которое будет больше, и не морочить голову.
Вытяжки с вентиляторами по 180 Вт. Это все что есть в техпаспорте.
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 15.03.2018, 16:09
zorik2Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:17 | Сообщение # 4
Если есть вентиляторы то и есть их производительность. Как будут работать ПГ-4 одновременно все или периодически не более трех-двух? Спросите технологов. Для того что бы определится с расходом воздуха местным отсосом, остальное удаляется общеобменной вентиляцией. Задайтесь скоростью воздуха от 3м/с до 4 м/с и определите сечение коллектора от местной вытяжки. Если установлены осевые вентиляторы в местных отсосах расстояние от вытяжек до выброса не делайте больше 5-6 метров, если центробежные вентиляторы, то можно до 10-12 м. Кроме вытяжки(местных отсосов) должна быть и общеобменная вентиляция. По массе воздухообмена приток должен быть на  15% меньше чем вытяжка в сумме с местными отсосами.
RavingДата: Четверг, 15.03.2018, 17:53 | Сообщение # 5
Плиты работают одновременно. Две им мало.
Вот так это пока выглядит. Сейчас выведено тупо на чердак.
Прикрепления: 3006364.jpg (192.2 Kb)
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 15.03.2018, 18:19
zorik2Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:09 | Сообщение # 6
На чердаке сделайте одного сечения сборный короб и далее выведете через перекрытие. Короба должны быть утепленные. Можно на оголовке установить дефлектор. А просто вытяжная общеобменная есть вентиляция и окно с форточкой или приточный клапан?
RavingДата: Пятница, 16.03.2018, 09:42 | Сообщение # 7
Вытяжной вентиляции нет. Буду брать то сечение которое будет больше (90кубх3шт. или трехкратный). Подскажите, где можно поискать пример расчета сечения короба и общего дымохода.
zorik2Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:29 | Сообщение # 8
Здесь https://www.proektant.org/books/0086-08-1976.pdf Начинайте со стр. 36 и далее.
Должна быть, местные отсосы её не заменяют.
RavingДата: Пятница, 20.04.2018, 08:50 | Сообщение # 9
Спасибо. Вентиляция будет.
Добавлено (20.04.2018, 08:50)
Сборный короб получился 400х400.
Возникло еще несколько вопросов:
Его из оцинковки можно сделать? Какой толщины металл, 1мм?
Выводить его вверх на высоту такую же как и дымоходы выводятся? (если более 3м. от конька то на 10градусов ниже ур. конька)
Утеплять по всей высоте как и дымоход?
zorik2Дата: Пятница, 20.04.2018, 19:28 | Сообщение # 10
Можно. Толщина возможна при таком сечении от 0,55 мм до 0,7 мм
Да выше линии "подпора"(если более 3м. от конька то на 10градусов ниже ур. конька)
Да обязательно.  Выполнить отвод дренажа из сборного короба в канализацию с "разрывом струи".
RavingДата: Четверг, 26.04.2018, 08:27 | Сообщение # 11
Есть мнение на оголовке дымохода установить вентилятор, чтобы он подхватывал воздух от вентиляторов вытяжек. Как думаете, нужен он там?
zorik2Дата: Четверг, 26.04.2018, 13:25 | Сообщение # 12
Цитата Raving ()
Есть мнение
Ничего "подхватывать" не надо. А если не будет электричество, что будет "подхватывать". Всё должно быть просто и на естественной тяге.
RavingДата: Пятница, 27.04.2018, 10:29 | Сообщение # 13
Спасибо вам большое.
