skalik | Дата: Среда, 21.02.2018, 01:57 | Сообщение # 1 |
Город: Александрия Кировоградская обл. Украина Замечания: 0%
| Делаю проект газоснабжения цеха, объем которого 20000м3. Понятия не имею что в проекте подкладывать за расчеты и как вообще описывать вентиляцию цеха. С помещением котельной все понятно, там 3-х кратный воздухообмен и расчет вентканала. Здесь как я понимаю вентканалом не обойдешься. Необходимы дифлектроы и большое количество. Может подскажите какие то расчеты и вообще оформление проекта(пояснительная записка)? Также мне непонятно совершенно как описывать и дымоходы от печей производственных в паспорте которых ничего не сказано о дымоходах и их сечении.
bark | Дата: Среда, 21.02.2018, 08:12 | Сообщение # 2 |
| не нужно описывать решения других разделов самостоятельно. нужно взять это описание из других разделов или просто дать ссылку на этот раздел.
LevaK | Дата: Пятница, 09.03.2018, 22:37 | Сообщение # 3 |
| Если я не ошибаюсь, вентиляция производственного цеха не зависит от наличия газопотребляющего оборудования, а определяется технологией производства. Например, никакой дополнительной вентиляции в цехе при установке газовых инфракрасных обогревателей не требуется. Хотел сослаться на документ - точно не помню, а искать лень.
Нашел все-таки. ДБН В.2.5.20-2001. 6.73 Вентиляция котельных, цехов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий предприятий бытового обслуживания производственного характера должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по размещенному в них производству.
