Среда, 17.07.2024, 19:32
Вентиляция огромного помещения
skalikДата: Среда, 21.02.2018, 01:57 | Сообщение # 1
Делаю проект газоснабжения цеха, объем которого 20000м3. Понятия не имею что в проекте подкладывать за расчеты и как вообще описывать вентиляцию цеха. С помещением котельной все понятно, там 3-х кратный воздухообмен и расчет вентканала. Здесь как я понимаю вентканалом не обойдешься. Необходимы дифлектроы  и большое количество. Может подскажите какие то расчеты и вообще оформление проекта(пояснительная записка)? Также мне непонятно совершенно как описывать и дымоходы от печей производственных в паспорте которых ничего не сказано о дымоходах и их сечении.
barkДата: Среда, 21.02.2018, 08:12 | Сообщение # 2
не нужно описывать решения других разделов самостоятельно. нужно взять это описание из других разделов или просто дать ссылку на этот раздел.
LevaKДата: Пятница, 09.03.2018, 22:37 | Сообщение # 3
Если я не ошибаюсь, вентиляция производственного цеха не зависит от наличия газопотребляющего оборудования, а определяется технологией производства.
Например, никакой дополнительной вентиляции в цехе при установке газовых инфракрасных обогревателей не требуется. Хотел сослаться на документ - точно не помню, а искать лень.
Нашел все-таки.
ДБН В.2.5.20-2001.
6.73 Вентиляция котельных, цехов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий предприятий бытового обслуживания производственного характера должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по размещенному в них производству.
