airat185 | Дата: Вторник, 20.02.2018, 11:21 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Не могу разобраться как разделить проект. Ситуация такая проектируем газопровод высокого давления, (ГРПШ на территории очиных), ГСВ теплогенераторных для канализационных очистных, внутри территории газопровод низкого давления к теплогенератьрным. Вопрос следующий как разделить я так понимаю высокое и шкаф это линейный а дальше не могу разобраться. Заранее спасибо.
ЛСП2 | Дата: Вторник, 20.02.2018, 12:08 | Сообщение # 2 |
| А дальше внутриплощадочая сеть газопотребления, которую по-идее нужно проектировать как наружную сеть площадочного объекта (ИОС6). Но зачастую делают "как удобнее" или "у нас так всегда делают", то есть как линейный объект. Линейными считаются сети, начиная с межквартальных. Если объект огромный (по размерам как НПЗ, например) и можно на генплане выделить отдельные цеха по размером с квартал, тогда межцеховые коммуникации проектируются как линейные объекты. Если объект средних размеров и меньше, то правильно делать как наружную внутриплощадочную сеть площадочного объекта (ИОС6 в данном случае).
На всякий случай вот Письмо 13137-ИП/08, где расписано какие объекты нужно оформлять как линейные.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 20.02.2018, 12:19 |
airat185 | Дата: Вторник, 20.02.2018, 12:23 | Сообщение # 3 |
| ЛСП2, Большое спасибо.
ЛСП2 | Дата: Среда, 21.02.2018, 09:50 | Сообщение # 4 |
| Пожалуйста
