Среда, 17.07.2024, 02:51
Замена ГРПШ
AnomaliyaДата: Четверг, 08.04.2010, 09:26 | Сообщение # 1
Господа проектировщики, подскажите, пожалуйста, что должно входить в проект замены ГРПШ.
сам принцип понятен, а вот как это все оформить - вопрос
Есть исполнительная документация на существующий шкаф, если просто показать на ней демонтаж и замену и приложить схему того, что проектируется - достаточно?
В технических условиях замена ГРПШ идет как обременение
Заранее благодарна
jproektДата: Четверг, 08.04.2010, 11:52 | Сообщение # 2
Я бы сделал по стандартной схеме:
1. Общие данные.
2. Схема
3. План
4. Вид спереди
gorgasДата: Четверг, 08.04.2010, 15:29 | Сообщение # 3
Quote (jproekt)
1. Общие данные.
2. Схема
3. План
4. Вид спереди
5. Молниезащита ИМХО
jproektДата: Четверг, 08.04.2010, 15:36 | Сообщение # 4
Quote (gorgas)
Молниезащита и электрохимзащита у нас идут отдельными проектами, впрочем как и КМ, КЖ - по-этому в список включил только то что входит в ГСН
zorik2Дата: Четверг, 08.04.2010, 15:53 | Сообщение # 5
1. Должна быть современная съемка местности со всеми согласованиями, кто его знает когда строилось старое ГРПШ и какие произошли изменения.
На чертежах или в пояснительной записке желательно быть указано.
2. Повлечет ли замена ГРПШ изменение строительных конструкций крепления, ограждения, подъездов к нему и т.д.
3. Есть изменения в диаметрах присоединительных газопроводов, которое повлечет изменение арматуры.
На чертежах указать где отсоединяется и присоединяется новое ГРПШ, (если его владелец не предоставил документ о самостоятельном его демонтаже) и указание кто и как должен проводить газо-опасные работы по демонтажу.
4 Пройдет ли существующая продувка ГРПШ.
5 Как решается вопрос с потребителем газа на период демонтажа и монтажа новой ГРПШ.
Надо еще указать старая молниезащита, проходит или нет.
Ну а далее указал jproekt,
gorgasДата: Четверг, 08.04.2010, 16:51 | Сообщение # 6
Quote (jproekt)
Лично я молниезащиту включаю как раздел в проект по замене или установке ШРП и КЖ и КМД отдельными разделами по АС, а вот химзащиту отдельным выполняю.
AnomaliyaДата: Четверг, 08.04.2010, 21:25 | Сообщение # 7
Спасибо.
Шкаф установлен в 2007 г. и владелец у него имеется. А теперь газифицируется поселок с условием замены этого ГРПШ, так как не хватает давления.
Как Вы думаете, можно ли все удалить, в том числе молниезащиту, и запроектировать и смонтировать все новое между задвижками?
zorik2Дата: Четверг, 08.04.2010, 23:53 | Сообщение # 8
Quote (Anomaliya)
По поводу молниезащиты, это Вы на месте видите, если старая не устраивает меняйте.
Я бы поступил немного по другому. Смонтировал новое ГРПШ рядом со старым, испытал, настроил, а затем пере врезался на существующие задвижки(если они по диаметрам проходят), или врезался в существующие сети под давлением. Это все для того, чтоб сократить время отключения ( или вообще не отключать) потребителей. Когда все ладненько, только после этого начал демонтаж старой. Конечно это можно сделать если есть место.
В свое время мы монтировали ГРП на дорожных плитах под открытым небом, запускали их, а затем строители возводили здание, правда это были экстремальные моменты, но они работают до сегодняшнего дня.
jproektДата: Пятница, 09.04.2010, 11:02 | Сообщение # 9
Quote (Anomaliya)
- если диаметр и рабочее давление задвижек подходят к новым условиям работы, то можно и между ними. Молниезащиту, думаю, можно оставить прежнюю, раз не так давно установлена, хотя у вас больше данных - решайте сами dry
NeroForteДата: Среда, 16.02.2022, 09:38 | Сообщение # 10
Здравствуйте. «Газпром межрегионгаз» в последнее время очень активизировался в части рассылки предписаний о несоответствии некоторых корректоров серии ЕК ГОСТ'ам 30319.2-2015 И 30319.3-2015.
Ситуация следующая. Существующий ГРПШ. В нём - измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,75-100/1,6 (счётчик - RVG-G65 исп. 1:50, корректор ЕК-260). Необходимо выполнить проект на реконструкцию узла учёта газа, согласно всем действующим нормам и правилам.
В связи с чем вопрос. Правильно ли я понимаю, что недопустимо вмешиваться в готовую конструкцию (ГРПШ) завода-изготовителя и вносить какие-либо подобные изменения/замены? И в таком случае необходимо заменить ГРПШ на аналогичный с тем узлом учёта/корректором, который будет соответствовать действующим нормам и правилам.
gasparДата: Среда, 16.02.2022, 10:13 | Сообщение # 11
В целом да, но в любом изделии есть вещи, подлежащие замене. Например купив автомобиль,  вы будете   менять шины, масло, колодки и т.п. ШРП тоже зделие с определенным износом. Другое дело неплохо было бы согласовать возможность замены с изготовителем.
NeroForteДата: Среда, 16.02.2022, 10:46 | Сообщение # 12
gaspar, допустим получили от завода-изготовителя соответствующее разрешение на необходимые изменения. Тут назревает ещё один вопрос. Получается мы влезаем в готовую конструкцию, предусмотренную заводом-изготовителем, и вносим соответствующие изменения, чтобы, в данном случае, например, узел учёта газа соответствовал действующим нормам и правилам.
А что делать если в ГРПШ с байпасом? Ведь на данный момент действует пункт 44 постановления 870:
Цитата
44. В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта и для возвращения потока газа в сеть в конце участка.
Если мы доводим узел учёта газа до соответствия актуальным нормам и правилам, то тогда получается нужно доводить до ума и всё остальное. То есть в данном случае спасёт только замена ГРПШ, чтобы сама конструкция (все её внутренности) полностью соответствовали актуальным нормам и правилам. Не так ли?
zorik2Дата: Среда, 16.02.2022, 13:30 | Сообщение # 13
Да это называется техническое перевооружение(модернизация). Когда вы посылаете запрос на завод изготовитель свои предложения по изменением вы их не только тщательно оговариваете, а прикладываете чертеж(и) по своим предложениям. Только после разрешения завода изготовителя вы имеете юридическое право делать изменения. Я думаю, что в реальной жизни дешевле для всех будет купить новое ГРПШ с необходимым оборудованием. Не знаю как сейчас, но переписка с изготовителем это та еще проблема.
Есть еще вариант, сделать отдельный узел учета, а в действующем ГРПШ, вместо узла учета вставить "катушку".
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 16.02.2022, 13:33
NeroForteДата: Среда, 16.02.2022, 14:08 | Сообщение # 14
zorik2, ну опять же мы упираемся в то, что данное решение:
также необходимо согласовать с заводом-изготовителем.
Я тоже больше склоняюсь к замене ГРПШ с необходимым оборудованием. Впрочем, каким вариантом пойти в подобных ситуациях - решать непосредственно заказчикам. Моё дело предложить имеющиеся варианты.
zorik2Дата: Среда, 16.02.2022, 15:05 | Сообщение # 15
Вставить катушку не надо согласовывать с заводом изготовителем т.к. это технологическая потребность при снятии счетчика  для его контроля надзорной организацией. Поэтому данный вариант не требует бюрократии как замена оборудования.
