Среда, 17.07.2024, 00:41
Замена ГРПШ
gasparДата: Среда, 16.02.2022, 22:48 | Сообщение # 16
Цитата NeroForte ()
Если мы доводим узел учёта газа до соответствия актуальным нормам и правилам, то тогда получается нужно доводить до ума и всё остальное
Ну вы загнули батенька. У васзамена узла учёта или всего и вся? Если принять ваши довды так всю сеть газпотребления придется менять по причине замены счетчика. Счетчик заменить скорее всего вообще не проблема, так как  новые счетчики RVG или RABО имею теже присоединительные и габаритные размеры, что и устаревший узел учета.
Цитата zorik2 ()
Есть еще вариант, сделать отдельный узел учета, а в действующем ГРПШ, вместо узла учета вставить "катушку".
Хорошая идея. Но есть минус - придется делать врезку в газопровод высокого давления, а это дополнительные, порой немалые затраты. Особенно если на ответвлении к потребителю нет запорного устройства.
zorik2Дата: Четверг, 17.02.2022, 09:09 | Сообщение # 17
В жизни инженера надо всегда минус превращать в плюс! Можно использовать существующую задвижку на на отключении ГРПШ установив узел учета и само ГРПШ. Проблемы вижу по низкой стороне, но они решаемые без больших затрат. Хотя могу ошибаться, не видя более подробно план местности и обвязку существующего ГРПШ.
gasparДата: Четверг, 17.02.2022, 10:27 | Сообщение # 18
+100000 smile
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 17.02.2022, 10:27
NeroForteДата: Вторник, 22.02.2022, 21:40 | Сообщение # 19
Цитата
Вставить катушку не надо согласовывать с заводом изготовителем т.к. это технологическая потребность при снятии счетчика  для его контроля надзорной организацией. Поэтому данный вариант не требует бюрократии как замена оборудования.
zorik2, а вот эта самая "технологическая потребность" прописана в каком либо нормативном документе? Как это объяснить? На что ссылаться? Я так не считаю, например. В прилагаемой документации к ГРПШ также идёт схема сварных стыков. Если вставлять катушку, то схема уже претерпит изменения и не будет соответствовать заводскому варианту.
Чего далеко ходить. Даже небольшое вмешательство в конструкцию чего-либо, будь это автомобиль и т.д. и т.п., приводит к снятию с того же гарантийного обслуживания и вся ответственность за дальнейшую эксплуатацию переходит на того, кто это сделал. Так же и с ГРПШ я считаю.
zorik2Дата: Вторник, 22.02.2022, 22:30 | Сообщение # 20
Счетчик для калибровки должен сниматься и проходит проверку в лаборатории, на этот период устанавливают инвентарную "катушку". А если вам надо заменить какой-то кран, он "потек" или задвижку которая "не держит", так что не менять покупать новое ГРПШ?  Здесь нет вмешательства в моем понимании. Если вы считаете это вмешательством тогда предлагаемый вариант вам не подходит.
msbpiДата: Пятница, 04.03.2022, 12:05 | Сообщение # 21
Кхм, у нас был случай, после шрп был узел учета газа, при очередной реконструкции на потребителе поставили счетчик  и коммерческий учет начали вести по счетчику в котельной. потом добавили еще пару котельных, в каждой свой счетчик.
А узел учета газа так и остался стоять как был, просто по нему показания не снимают, а газ так и проходит. Что вам мешает просто установить новый узел, а старый счетчик похоронить внутри ШРП, при условии, что присоединения герметичны?
gasparДата: Пятница, 04.03.2022, 23:16 | Сообщение # 22
В проектной документации/руководстве на эксплуатацию указывается предельный срок эксплуатации сети газопотребления/оборудование в её составе. Сделовательно если узел учёта себя изжил, то на опасном производственном объекте ему не место. Он либо должен быть ликвидирован или технически перевооружен  (ФЗ-116 от 21.07.97г).
RattlinДата: Четверг, 10.03.2022, 08:44 | Сообщение # 23
День добрый коллеги. Тоже присоединюсь к обсуждению.
Сейчас как раз в работе смежный объект - ГРУ в котельной заводского изготовления. С байпасом. Байпас весь опломбирован. Конструктивно есть возможность поменять участок с УУГ между фланцами, причем с добавлением пресловутого контрольного термометра... Без проведения огневых работ на действующем оборудовании (узел делаем спокойно в заводских условиях, контролим НК, подтверждаем мех.испытаниями и сертификатами).
А чем регламентируется законность "вмешательства" в общую конструкцию?
