intellegent | Дата: Вторник, 16.01.2018, 16:39 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте коллеги. Возник спор с руководителем, будь то магистральный газопровод или распределительный. В спецификацию вы вносите количество трубы с учетом пикетажной протяженности или с учетом её геометрического размера (вычитая длину отводов, тройников и тд) Одно дело я понимаю когда у вас 10м трубы и на неё стоит задвижка, то количество трубы берется с исключением длины задвижки. Но как быть с объемными разветвленными сетями и в каком случае и при каком диаметре можно пренебречь несущетвенной длиной фасонного изделия? Одно дело внутрянка когда все расстояния образмерены и любой миллиметр четко бъется, но как с распредсетями или магистралью когда наш размер это пикетаж? Сколько проектировал ни когда вопрос не возникал пикетаж=протяженность трубы=земляные работы (аварийный запас в сметах). Может есть где написано зависимость планов и объемов в спецификации. Прошу прощения если получилось сумбурно.
gaspar | Дата: Вторник, 16.01.2018, 16:56 | Сообщение # 2 |
| Активнее пользуйтесь поиском. Такие темы были http://proekt-gaz.ru/forum/2-2283-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-2048-2 Не вижу проблемы брать по пикетажу. То что "съедают" фитинги за счет своей длины, добавляется за счёт уклонов трассы на местности, при которых длина будет больше чем в горизонте (в плане).
defuser | Дата: Среда, 17.01.2018, 09:31 | Сообщение # 3 |
| Наверное, стоит посмотреть сметные нормы. Для вентиляции, например (хотя там, конечно, не трубы, и разница есть), написано измерение длин прямых участков по точкам пересечения их осей на повороте. По газу не смотрел.
zorik2 | Дата: Среда, 17.01.2018, 09:51 | Сообщение # 4 |
| ГЭСН 81-02-24-2017 2.24.2. Объем работ по прокладке газопроводов следует исчислять - по проектной длине трубопроводов без вычета фасонных частей, запорной арматуры.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 17.01.2018, 09:52 |
