Пятница, 04.07.2025, 14:38
Два варианта расчета перепада на СГ-16М
ArgentumДата: Суббота, 16.12.2017, 11:51 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги!
Есть два варианта расчета датчика перепада давления на счетчике СГ  встроенного в корректор ЕК270.
Один из вариантов мой , второй газовиков. (Какой из них правильный, рассудите, пожалуйста.
 Исходныеданные:
 Давлениегаза в рабочих условиях на узле учета  Pизб.мин.=0,13МПа,Pизб.макс.=0,15МПаРасход Qmax.=780 м3/ч, в рабочих условиях. Выбранследующий  комплекс учета газа:« Измерительныйкомплекс СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-800/1,6 на базе  -счетчика газа СГ16-МТ-800-Р-3, расширениедиапазона 1:30, подключение датчиков ПТ, ПД в голове.  -электронного корректора по давлению итемпературе ЕК-270 в комплекте:ПД-преобразовательабсолютного давления с двухходовым краном МИДА-ДА-15-Ех-IP65-0,25-0,01-0,5МПа-057-М12х1,5,
д  иапазон измерения 1,0 – 5,0 бар (абс);
ПТ-термопреобразовательсопротивления 500П (Pt500),DinC-17-1-Pt500-A-4-1000, диапазон от˚С -23 до +60˚СППД-преобразовательперепада давления с вентильным блоком МИДА-ДД-15-Ех-IP65-0,25-0-0,0025МПа-062-М12х1,5,
верхний предел измерения
ΔP =___кПа.Движение среды: слева-направо, нагоризонтальном участке. Естьдва варианта расчета ППД-преобразователь перепада давления (2 инженера
самостоятельно считали):
 Вариант1.СогласноПриложение П Руководства по эксплуатации ЛГТИ.407321.001 РЭ (Комплексы для
измерения количества газа СГ-ЭК):
"Дляконкретных рабочих расходов и давлений (отличающихся от Qmax счетчика и pmax
корректора), максимальный перепад давления рассчитывается в соответствии с РЭ
на счетчики газа и могут быть выбраны иные ВПИ, чем указаны в данномприложении
 Дляконкретных условий (Pизб=0,15МПаи Qmax=780м3/ч, в рабочих условиях) перепад давления переделяется по ЛГФИ.407221.026 РЭ
(Счетчики газа СГ16МТ, СГ75МТ)  Расчет:Q=780 м3/мPизб=0,15 МПа[/size][size=12]∆Рвп=11х420х0,73х(0,15+0,1)х7802/8002=0,8кПаВыбираемближайший, комплектуемый заводом датчик перепада давления с верхним пределом 1,6кПа.[/size][size=12]Вариант 2. Всоответствии с Приложением П Руководства по эксплуатации ЛГТИ.407321.001 РЭ
(Комплексы для измерения количества газа СГ-ЭК) для комплекса СГ-ЭК-Т на базе
счетчиков СГ16МТ при максимальном значении расхода газа 800 м3/ч имаксимальном значении давления преобразователя давления 2,5 бар (абс.) выбирается верхний предел измерения преобразователя перепададавления равный 2,5 кПа. (См. Таблицу ниже).
   Буду Вам очень признателенесли рассудите нас, какой из двух представленных расчетов верный?
Добавлено (16.12.2017, 11:44)
Исходныеданные: Давлениегаза в рабочих условиях на узле учета  Pизб.мин.=0,13МПа,Pизб.макс.=0,15МПаРасход Qmax.=780 м3/ч, в рабочих условиях. Выбранследующий  комплекс учета газа:« Измерительныйкомплекс СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-800/1,6 на базе  -счетчика газа СГ16-МТ-800-Р-3, расширениедиапазона 1:30, подключение датчиков ПТ, ПД в голове.  -электронного корректора по давлению итемпературе ЕК-270 в комплекте:ПД-преобразовательабсолютного давления с двухходовым краном МИДА-ДА-15-Ех-IP65-0,25-0,01-0,5МПа-057-М12х1,5,
Добавлено (16.12.2017, 11:51)
Это таблица ко второму варианту расчета (в первом сообщении почету то не отразилась)
