Вторник, 01.07.2025, 03:51
объем топочной и кухни
bigbiz69Дата: Пятница, 17.11.2017, 15:41 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Каков объем топочной и кухни в жилье. В моем случае это одноквартирный (двухэтажный) жилой дом. Вроде как негласное правило диктует 15 кубов. Но нашел различные коментарии и инструкции, где объемы разнятся. помогите определить требования по нормам. Есть же разграничение для котлов до 60 КВт и более по объемам. По кухне тоже как бы не все понятно...если ПГ-2 и ПГ-4-объемы разные?
Коллеги скинули ссылку на документ: МДС 41-2.2000. Инструкция поразмещению тепловых агрегатов,
предназначенных для отопления и
горячего водоснабжения одноквартирных
или блокированных жилых домов. Но ссылки в этом документе на СНиПы и нормы, давно минувших дней. Но статус действующий. Как быть. Где конкретная информация завалялась. Есть внутрянщики на форуме?
gasparДата: Пятница, 17.11.2017, 15:50 | Сообщение # 2
Сп 55.13330.2016 пункт 6.1
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293748/4293748498.pdf
Добавлено (17.11.2017, 15:48)
МДС хоть и живучий документ, но я его уже давно в расчёт не принимаю.
Добавлено (17.11.2017, 15:50)
Одним словом- всё на откуп проектировщикам
9876Дата: Пятница, 17.11.2017, 18:19 | Сообщение # 3
Есть более свежий документ.  smile
СП 282.1325800.2016. пункты 5.6 и 5.11.
http://www.minstroyrf.ru/upload....emy.pdf
gasparДата: Пятница, 17.11.2017, 19:29 | Сообщение # 4
Цитата 9876 ()
Есть более свежий документ.   СП 282.1325800.2016. пункты 5.6 и 5.11.
Аскер спрашивает по индивидуальный жилой дом. В приведенной вами ссылке - речь о поквартирном теплоснабжении, т.есть для многоквартирных жилых домов. Термин "поквартирное теплоснабжение" приведён в пункте 3.1 СП 282.1325800.2016.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 17.11.2017, 19:29
