объединение сбросных газопроводов
kuzma89 | Дата: Четверг, 12.10.2017, 11:06 | Сообщение # 1 |
| Здрасвствуйте! Кратко опишу ситуацию: существует котельная с 3 газовыми котлами, оснащенными газовыми рампами с регуляторами давления. От регуляторов давления выведены свечи так называемой "атмосферной линии". Все они объединены в общий коллектор. Сейчас возникла ситуация что эксплуатирующая организация говорит о том, что недопустимо объединять между собой атмосферные линии. Скаите чем это регламентировано и как вы считаете насколько критично такое объединение. Так же сопутствующий вопрос: можно ли объединять газопроводы одного давления от ПСК?Добавлено (12.10.2017, 11:06) --------------------------------------------- я понимаю что тема поднималась не раз, но все таки есть ли конкретная норма? есть четкая норма нельзя объединять сбросной с продувочным. А как насчет остального
bark | Дата: Четверг, 12.10.2017, 11:27 | Сообщение # 2 |
| пока все то же СП 42-101-2003 п.6.13
kuzma89 | Дата: Четверг, 12.10.2017, 11:35 | Сообщение # 3 |
| за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотности воздуха. Как понять эту фразу? Если имеются ввиду трубопроводы сбросные то почему названы "продувочные"
zorik2 | Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:16 | Сообщение # 4 |
| kuzma89, Вы правы тема не раз здесь обсуждалась. http://proekt-gaz.ru/forum/2-1474-2 http://proekt-gaz.ru/forum....-2 http
Цитата kuzma89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Как понять эту фразу? Эта фраза запрещает объединять продувочные газопроводы для газов имеющих плотность больше плотности воздуха. Например газопроводы сжиженного газа. Для природного газа продувки можно объединять. На сколько я понял у Вас у регуляторов надмембранная часть соединена с атмосферой. Это необходимо для нормальной работы самой мембраны. Но в случае прорыва мембраны, газ должен безопасно уйти в атмосферу. Если Вы сделаете расчет сбросного газопровода и докажите, что давление газа в случае прорыва мембраны не "передавить" другие регуляторы, а уйдет по пути наименьшего сопротивления в атмосферу, то почему их не объединить. Запрещено объединять газопроводы безопасности с продувочными и продувки от газопроводов с разными давления для природного газа.
Цитата kuzma89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если имеются ввиду трубопроводы сбросные то почему названы "продувочные" Сбросной газопровод - Трубопровод, предназначенный для сброса в атмосферу газа при срабатывании регулирующих или предохранительных устройств с тем, чтобы давление газа в контролируемой точке не превышало заданного.
Продувочный газопровод - Трубопровод, предназначенный для продувки и сброса в атмосферу с участков наружных и внутренних газопроводов газа, воздуха, инертного газа после продувки, испытаний на герметичность и прочность, при заполнении участков газом (пуск газа), ремонте, консервации или длительном перерыве в подаче по ним газа
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 12.10.2017, 13:29 |
kuzma89 | Дата: Четверг, 12.10.2017, 15:46 | Сообщение # 5 |
| Вот в этом расчете и загвоздка, ведь это не будет классический гидравлический расчет газопровода, т.к. это не замкнутая система, а открытая. Как Вы посоветуете осуществить или обосновать расчет? Мне приходит на ум лишь подбор сечения не меньшего чем сечение присоединяемых трубопроводов в сумме, скажем 3 трубы DN25 в сечении равны сечению трубы DN50. Но для наших эксплуатационщиков это не убедительный аргумент.
zorik2 | Дата: Четверг, 12.10.2017, 16:41 | Сообщение # 6 |
| Цитата kuzma89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вот в этом расчете и загвоздка, ведь это не будет классический гидравлический расчет газопровода, т.к. это не замкнутая система, а открытая. Как Вы посоветуете осуществить или обосновать расчет? Всё просто, берете скачиваете книгу И.А. Шур Газорегуляторные пункты и установки http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78 На стр. 169 раздел 4.3 Пропускная способность ПСУ. Параграф 4.3.1 Общая методика расчета системы сбросных трубопроводов и ПСУ. Там несложные расчеты, думаю разберетесь. На стр 195 пример расчета. Обратите внимание, что в случае разрыва мембраны регулятор отключиться и сработает ПКН, т.е. расход будет обусловлен временем срабатывания защиты от понижения давления и далее расходом "протечки". Я думаю, правда не зная расхода газа по котельной, что коллектор из 57 мм трубы, будет достаточен для объединения сбросных трубопроводов.Не менее 2F - двух площадей сбросных трубопроводов, согласно РД 51-0220570-2-93. Что касается ПСК у него должен быть собственный сбросной трубопровод. Вот можно применительно посчитать как сбросной трубопровод от предохранительного клапана. http://files.stroyinf.ru/Data1/56/56646/
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 12.10.2017, 17:36 |
