Суббота, 12.07.2025, 09:50
Заглушка на трубу 720
lovemoneyДата: Среда, 13.09.2017, 14:51 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги!
Посоветуйте пожалуйста какую заглушку применить в проекте. Давление 0,6 МПа, дн 720 мм, сталь.
Добавлено (13.09.2017, 14:51)
По ГОСТ 17379-01 почему то производитель пишет давление до 0,4 МПа???! http://magistral74.ru/zaglushki-svarnye.html
АбитуриентДата: Среда, 13.09.2017, 15:22 | Сообщение # 2
ГОСТ 17379-2001 по исп. 2 заканчивается на 530. То что по исп. 1 не подойдет на ф720. Брать нужно ГОСТ 6533-80 на эллиптические днища или ТУ 1469-006-00153229-2009. Очень важный момент: проектировщики обязаны выполнять прочностные расчеты трубопроводов (и их составляющих, соответственно). По этим расчетам определяется начальная и отбраковочная толщина стенки эллиптической заглушки. У производителя ограничение в 0,4 МПа, потому что толщина заглушки 9 мм. Возьмите больше, какая получится по расчету и будет счастье http://chztpa.ru/katalog-produktsii/zaglushki/256-zaglushka-ellipticheskaya-du-720.html
lovemoneyДата: Среда, 13.09.2017, 15:47 | Сообщение # 3
Спасибо!
Но у нас сама труба 720х8,0 есть ли смысл заглушку со стенкой 10,0 мм брать?
ЛСП2Дата: Среда, 13.09.2017, 19:04 | Сообщение # 4
 Ещё раз повторюсь, выполните расчёт. Это будет очень нужный опыт. Максимальные напряжения, которые будут возникать в стенках прямой трубы и заглушки будут разными. В стенке заглушки больше. Да и на любой фасонине (отвод, тройник) тоже. Отсюда толщина стенки фасонины выше.
