Четверг, 18.07.2024, 01:15
Камеры типа КВГ. Помещения категории А?
ЛСП2Дата: Вторник, 12.09.2017, 15:24 | Сообщение # 1
Добрый день, всем. Сталкивался ли кто-нибудь с заявлением экспертизы, что камеры (колодцы ж.б.) на газопроводе - это помещения категории "А" и подлежат оборудованию системами вентиляции и т.п., что положено для помещений кат. "А"? И как с экспертизой боролись в таком случае?
zorik2Дата: Вторник, 12.09.2017, 15:59 | Сообщение # 2
Ну это ребята "перегнули". Есть термин что такое помещение. Помещение может быть внутри здания. А то что естественная вентиляция камеры (колодца) нужна это точно.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 12.09.2017, 16:02
ЛСП2Дата: Вторник, 12.09.2017, 17:04 | Сообщение # 3
 Да, в 384-ФЗ 14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющаяопределенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;  22) сооружение - результат строительства,представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
Проблема в том, что определения что такое газовый колодец нет (смотрел ГОСТ Р 53865-2010, тех регламент, сто газпром). Есть для водопроводного в ГОСТ 25151-82: Водопроводный колодец - сооружение на водопроводной сети, предназначенноедля установки арматуры и эксплуатации сети.
То есть, под помещение попадает. Остается только разговаривать о типе вентиляции, ведь она зависит от оборудования, установленного в помещении. А арматура до Ду250 оборудованием вообще не считается - получается газопровод в помещении с устройствами на нем, верно?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 12.09.2017, 17:05
zorik2Дата: Вторник, 12.09.2017, 18:45 | Сообщение # 4
Да, можно и так сказать. Но колодец это - сооружение на сети. По ТБ там огнеопасные работы ведутся, только с установкой вентилятора на горловину колодца, для вентиляции, затем берутся пробы. Или вообще плита перекрытия колодца снимается. Крышка колодца должна быть с отверстием для отбора проб. Может это они хотят увидеть в в проекте.
АбитуриентДата: Среда, 13.09.2017, 15:01 | Сообщение # 5
Спасибо, zorik2, очень хорошая мысль про производство работ!
