Среда, 17.07.2024, 22:24
геология и проектирование подземного газопровода
kiska-iriskaДата: Вторник, 29.08.2017, 15:32 | Сообщение # 1
Народ, всем доброго времени суток. Вот объясните мне, проектировщику с 10-летним стажем, с какого фига организация, выполняющая инженерно-геологический отчет, на стадии выполнения своей работы запрашивает профили газопровода? Всю жизнь было, что сначала выдается геология и на основании неё строится профиль газопровода и определяется глубина заложения. Как я могу построить профиль , если у меня нет геологии??????
zorik2Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:39 | Сообщение # 2
Да всё просто. Они хотят посмотреть глубину прокладки и наверно на этом сэкономить на исследованиях.
gasparДата: Вторник, 29.08.2017, 17:12 | Сообщение # 3
Они у вас не профиль должны спрашивать, а задание на выполнение изысканий , на основании которого составляетcz программа изысканий исходя из уровня ответственности объекта. Я склонен согласиться с уважаемым  zorik2, наверно хотят сэкономить.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 29.08.2017, 19:14
turist12Дата: Среда, 06.09.2017, 21:19 | Сообщение # 4
это точно съкономить, у нас вот для нас изыскание провела организация и все данные и даже основное профиль по линии в автокаде заказчику передают, а по нему уже сам строиш профиль газопровода, так сказать даже проще
DSДата: Понедельник, 16.10.2017, 05:56 | Сообщение # 5
экономия времени и работы геологам был у меня опыт  работы, чтобы быстрее выдавали приходилось строить самому профиль, далее геолог наносил грунты, затем проектировалась труба на профиле с учетом грунтов.
