Среда, 17.07.2024, 17:21
Надземный газопровод.Расстояние до надземной теплотрассы.
КрасавкаДата: Вторник, 08.08.2017, 10:26 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги. Помогите найти норматив (если он есть)
Ситуация: Территория пром.предприятия. Заказчик просит пройти параллельно с существующей надземной теплотрассой (естественно изолированной) на одних опорах с ней.
Насколько это возможно и какое минимальное расстояние допустимо при параллельной прокладке газопровода до 0,005 МПа до теплотрассы?
gasparДата: Вторник, 08.08.2017, 12:09 | Сообщение # 2
Исходя из возможности работ по обслуживанию ( эксплутации)  и ремонту как газопровода так и теплосети. Я бы принимал бы взаимное расстояние не менее диаметра большей трубы.
КрасавкаДата: Вторник, 08.08.2017, 12:46 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ, gaspar! Думаю 0,5 м в свету будет вполне достаточно в нашем случае.
zorik2Дата: Вторник, 08.08.2017, 12:59 | Сообщение # 4
Было, пользуйтесь поиском.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4791-1
Evg-1984Дата: Четверг, 10.08.2017, 20:15 | Сообщение # 5
СП 42-102-2004
5.17
Расстояния в свету между надземными газопроводами и трубопроводами
инженерных коммуникаций при их совместной прокладке следует принимать
исходя из условий монтажа, осмотра ивозможности ремонта.Рекомендуемые минимальные расстояния приведены в таблице 6.Таблица 6 Условный диаметр газопровода, мм Минимальные расстояния, мм, до трубопроводов инженерных коммуникаций диаметром, мм До 300 Св. 300 до 600 Св. 600 До 300 100 150 150 Св. 300 до 600 150 150 200 Св. 600 150 200 300
Kris_byakovaДата: Пятница, 13.07.2018, 16:56 | Сообщение # 6
Подскажите , какое расстояние нужно выдержать от надземной теплотрассы до ШРП?
gazik90Дата: Пятница, 13.07.2018, 18:00 | Сообщение # 7
СП 62.13330.2011 примечание к таблице 5
5 Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ и ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, рекомендуется принимать в соответствии с приложением Б*, а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения - в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м.
