Четверг, 18.07.2024, 00:30
Газоснабжение
JenyaДата: Четверг, 03.08.2017, 16:52 | Сообщение # 16
Цитата plehan ()
можно по подробней об отсутствии двери ссылку на СП ?  И требование к помещению в конкретном случае ( коридор ) - объединение с кухней ?
Чего?))Вам на всё ссылку?)  wacko
В случае с совмещением помещений вроде и так всё понятно.
СП 42-101-2003 пункт 6.18  deal
Изучите требования к теплогенераторной, т.к. Вы разместите котел в коридоре,то он автоматически становится теплогенераторной. Если Вы говорите,что разместить котел в коридоре можно и там окно не нужно,то прикладывайте СОГЛАСОВАННЫЙ Вашим ГРО проект, тогда будем продолжать разговор, а так это пустой разговор,который доходит до маразма.
plehanДата: Четверг, 03.08.2017, 17:36 | Сообщение # 17
 стоп автоматически ? Это  вы только что придумали ! А сп 60 -12 г. раздел квартирное отопление в ходит в обязательный перечень ,там четко сказано где можно располагать котел - кухни, коридоры ,и нежилые помещения  мощностью до 50 кВт . В теплогенераторные только общественные помещения !
Я спросил о двери, вы сказали необходимо объединять с кухней  чем вы руководствуетесь ?
Законодательством не предусмотрено согласование проектной документации с ГРО ! Это вы должны знать ,но я полагаю вы несете ее на поклон и пятоки за согласование платите wink
как мне это увязать с вашим заявление о запрете застекления лоджии ?
этот СП добровольный  ! Тогда ваше мнение если руководствоваться этим СП -кухня тоже становиться теплогенераторной  ?
Добавлено (03.08.2017, 17:36)
 хотя вы правы только в том ,что смысла обсуждать СП относящиеся к МКД нет смысла ,как я сказал проектная организация будет проектировать так как ей скажут или как все, включая все что нужно и не нужно таковы реалии !
