Вторник, 14.07.2026, 09:23
Ком быт котел в горячем цеху
CappadonaДата: Среда, 07.06.2017, 10:47 | Сообщение # 1
Доброго дня! Вопрос в расположении газового котла в горячем цеху закусочной (кухне), был котел настенный до 20 кВт, сейчас светит установка котла напольного 80 кВт (если дадут объём газа), камера открытая, можно ли?
Прикрепления: 0840320.pdf (64.4 Kb)
zorik2Дата: Среда, 07.06.2017, 18:37 | Сообщение # 2
Здание одноэтажное? Только кафе?
CappadonaДата: Пятница, 09.06.2017, 14:36 | Сообщение # 3
Помещение кафе - встроенное в многоквартирный 5-8 эт. жилой дом. Дом является историческим памятником. Был котел или колонка на 20 квт, Сейчас в помещении кухни хотят установить котел одноконтурный напольный на 80 кВт, т.е. получается котельная в помещении кухни (горячего цеха ресторана), от него разводка по ТМ вся на вентиляцию отопление и бойлер косвенного нагрева, плюс дымоход существующий внутри помещении 150 мм. у котла 200 мм, как это все может быть в кухне, где повара и рабочий персонал ресторана??. Упор идет на то что стоял же котел, мы просто увеличиваем мощность...Подскажите по нормативке и какому то компромиссному решению. Как я понимаю что в кухне ресторанов кафе и т.д. может устанавливаться только газовый проточный водонагреватель и плиты, жарочные поверхности, печи и прочее по технологии.
zorik2Дата: Пятница, 09.06.2017, 16:38 | Сообщение # 4
Дымоход по правилам не может быть меньше чем выход из котла. Правила производства трубо-печных работ(2006г.) 6.12. Площадь сечения дымоотвода и воздуховода к теплогенератору не должна быть меньше площадей сечения патрубков присоединяемого котла.
Цитата
Cappadona43568 Подскажите по нормативке и какому то компромиссному решению
СП 60.13330.2012 раздел 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 09.06.2017, 16:40
