Подбор ШРП.
gaspar | Дата: Четверг, 04.05.2017, 13:59 | Сообщение # 1 |
| Вопрос на миллиьон. Имеется объект. Расчётный расход газа 68 кубометров. давление газа в сети перед ШРП - 0,5 МПа. Какой пропускной способности должен быть регулятор давления, предусматриваемый к установке при указанном давлении? (запас пропускной способности)? Ответ принимается со ссылкой на нормативку.
zorik2 | Дата: Четверг, 04.05.2017, 14:07 | Сообщение # 2 |
| Дай, миллион!
gaspar | Дата: Четверг, 04.05.2017, 14:12 | Сообщение # 3 |
| Утром ответ. вечером деньги. ![biggrin](/.s/sm/2/biggrin.gif) Добавлено (04.05.2017, 14:12) --------------------------------------------- Вечером ответ, утром деньги
gaspar | Дата: Четверг, 04.05.2017, 14:14 | Сообщение # 4 |
| Подойдёт?
![](/_fr/52/s1773143.jpg) ![smile](/.s/sm/2/smile.gif) Добавлено (04.05.2017, 14:14) --------------------------------------------- С бумагой к сожалению напряг. Вы уж сами напечатайте ![biggrin](/.s/sm/2/biggrin.gif)
zorik2 | Дата: Четверг, 04.05.2017, 14:39 | Сообщение # 5 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Расчётный расход газа 68 кубометров gaspar, расход при стандартных условиях? Какое давление выходное? http://proekt-gaz.ru/_fr/5/0734346.pdf
Добавлено (04.05.2017, 14:39) ---------------------------------------------
Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) (запас пропускной способности)?Ответ принимается со ссылкой на нормативку. Просто будет не загружен регулятор. Обычно загрузка от 25% до 70% считается нормальной. Какой норматив, если регулятор по паспорту(советские регуляторы) может работать от 10% и до 80% нагрузки. Значит проектный расход должен находится внутри этого диапазона. Моя любимая книга Шур И.А Газорегуляторные пункты и установки. Смотрите раздел 2.6.3 вот вся ссылка на нормативку.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 04.05.2017, 14:57 |
gaspar | Дата: Четверг, 04.05.2017, 15:40 | Сообщение # 6 |
| Давление 2 кПа на выходе. Регулятор Тартарини.
Как я написал вопрос с заковыкой. Потребовалось определить пропускную способность действующего ШРП, по возможности подключения дополнительного потребителя. Всю жизнь. как учили - считал , что должен быть запас 20% (загрузка регулятора 80%). Пока не прочитал пункт 8.2.3 ГОСТ Р 56019-2014 Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования, http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293771/4293771817.pdf . где запас регулятора определяется из расчёта 10-15% выше расчётного расхода газа
То есть 10% от расчётного расхода газа 68 - это 6,8 кубов. Именно такой запас должен быть при определении пропускной способности газа 68+6,8=74,8~ 75 кубов - должно пропускать ШРП.Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Моя любимая книга Шур И.А Газорегуляторные пункты и установки. Смотрите раздел 2.6.3 вот вся ссылка на нормативку. Книжку уже скачал. Спасибо. Хорошая книга, подробные описания, но есть одно "но" , - в ней рассматриваются "советские" регуляторы, которые имели или имеют ограничения не только по максимальной нагрузке , но и часто по минимальной (10%). Современные регуляторы стабильно пашут от "нуля", потому видимо указанным ГОСТом расширили верхний предел диапазона загрузки регулятора.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 04.05.2017, 15:40 |
zorik2 | Дата: Четверг, 04.05.2017, 17:00 | Сообщение # 7 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Современные регуляторы стабильно пашут от "нуля", потому видимо указанным ГОСТом расширили верхний предел диапазона загрузки регулятора. Да, "железный конь, заменил соху". Но физический смысл дросселирования остался. Может там и металл другой на пружинах или мембраны из чего то другого, принцип тот же. Нового ничего не придумали. Просто сейчас не экономически выгодно делать большие запасы на пропускную способность ПРГ, это всё равно что деньги зарывать. Выгодно потом содрать деньги с потребителя на реконструкцию ПРГ или его полную замену на новый. Вот в этом я вижу подход к запасу 10%-15%. Не думаю, что ГРО в восторге от этого. Работа оборудования под нагрузкой около 90% требует более большего присмотра и обслуживания.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 04.05.2017, 17:02 |
gaspar | Дата: Четверг, 04.05.2017, 17:33 | Сообщение # 8 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Работа оборудования под нагрузкой около 90% требует более большего присмотра и обслуживания. Полностью согласен. Но есть и другая сторона медальки. Из моего скромного опыта, все расчётные расходы газа, считаемые по различным методикам как правило имеют завышение на 20-30% и рассчитываются по худшим условиям, которые бывают раз в 10 лет. А если ШРП ещё и закольцуется....
zorik2 | Дата: Четверг, 04.05.2017, 17:57 | Сообщение # 9 |
| Как говорят в племени Тамбу-Ламбу: "Пожуём увидим".
rhcp2 | Дата: Четверг, 15.06.2017, 17:02 | Сообщение # 10 |
| п.5.28 сп 41-101-2003
gaspar | Дата: Четверг, 15.06.2017, 21:45 | Сообщение # 11 |
| Цитата rhcp2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) п.5.28 сп 41-101-2003 и????
metagaz | Дата: Понедельник, 29.05.2023, 15:42 | Сообщение # 12 |
| Добрый день,Коллеги!
Вопрос вродебы мелкий, поэтому без новой темы
Посоветуйте пожалуйста ГРПШ с2я нитками на 100 нм3/ч с МИНИМАЛЬНЫМИ размерами корпуса (врезка 0,6 МПа).
Что-то попадается на базе регуляторов Pietro Fiorentini, но внятную информацию на такой расход найти не могу.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал metagaz - Понедельник, 29.05.2023, 15:44 |
gaspar | Дата: Понедельник, 29.05.2023, 19:31 | Сообщение # 13 |
| ![](/_fr/52/s1024149.jpg)
Примените с бутовыми (подземными) выходами. ИТГАЗ делает , модель ИТГАЗ-В/249-2 . Без второй линии (если не требуется) будет ещё компактнее
![](/_fr/52/s3824669.jpg) Правда если будете ставить на неохраняемой территории и без ограждения получите такое спустя несколько месяцев ![biggrin](/.s/sm/2/biggrin.gif)
![](/_fr/52/s7143082.jpg) Есть и возможность "малышей" сделать
![](/_fr/52/s6224945.jpg) и не очень
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 29.05.2023, 19:44 |
gaspar | Дата: Понедельник, 29.05.2023, 19:38 | Сообщение # 14 |
| Ещё питерская "Северная компания" ("Авитон") делает, в синих корпусах
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 29.05.2023, 19:46 |
