Среда, 09.07.2025, 10:10
Защита от падения оптоволокна на газопровод ???
MutusДата: Четверг, 13.04.2017, 17:58 | Сообщение # 1
Доброго дня всем!
Уважаемые, подскажите, пожалуйста - нужно ли защищать газопровод от падения на него оптоволоконного кабеля? Чем регулируется данная ситуация?
Если предметно: газопровод пересекается кабелем ОКСТМ-10-01-0,22 (6). Как я понял из описания кабеля, никакое питание вместе с оптоволокном в кабеле не предусмотрено, т.е. напряжение по нему не передается.
Разумного повода для защиты нет. Также интересует вопрос - под действие какой НТД попадает данная ситуация? Может, по сетям связи какая-то документация существует для таких случаев?
zorik2Дата: Четверг, 13.04.2017, 20:02 | Сообщение # 2
Вопрос идет об работе в охранной зоне оптоволоконного кабеля. Они должны выдать ТУ и всё там описать.
Основание Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/Postanovlenie578Obutverzh.html
barkДата: Пятница, 14.04.2017, 09:11 | Сообщение # 3
"гирлянды" в городской черте? архитектура с чистым сердцем согласовывает надземку?
MutusДата: Пятница, 14.04.2017, 10:21 | Сообщение # 4
Закрытая промышленная территория
Добавлено (14.04.2017, 10:21)
zorik2, спасибо за документ
со стороны линии связи ясно, а со стороны газопровода - нужно защищать от падения или нет?
Сообщение отредактировал Mutus - Пятница, 14.04.2017, 09:14
zorik2Дата: Пятница, 14.04.2017, 10:36 | Сообщение # 5
Нет конечно, там нет электрического потенциала. Но всё конкретно должно быть в Ту связистов,  они сами укажут, как защитить оптоволоконный кабель, что бы не повредить его при монтаже и в дальнейшем обслуживание газопровод. Так как в случае обслуживания и ремонта будете работать в их охраной зоне.
