Среда, 02.07.2025, 10:29
Механическая вентиляция в котельной
ДиманчоДата: Вторник, 04.04.2017, 22:16 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Столкнулся с необходимостью применения вытяжного вентилятора в котельной. Объект- 6-ти этажный дом быта, котельная на кровле. Заказчик просит исключить отверстия в кровле котельной под дымоходы и вентканал (если протекает кровля, то вода течет через все этажи). Котельная 0,96 МВт, габариты 8.2х6,0х2,8м, газопровод низкого давления. Вопрос в том, каким основным критериям должен соответствовать вентилятор? (это помимо учета его характеристики и производительности). Также я предполагаю, что возможные сигналы о неисправности вентилятора должны быть выведены на блок сигнализации и управления котельной системы САКЗ, который как правило имеет входы "Авария №...", и позволяет осуществлять индикацию и выдачу сигнала управления исполнительным устройством (в частности, вентилятора). Кроме того, может быть можно установить дефлектор требуемой производительности на вентиляционный патрубок, который выходит через стену, а не через кровлю как показано во всех справочных пособиях, сериях и т.п.?
Сообщение отредактировал Диманчо - Среда, 05.04.2017, 05:32
zorik2Дата: Среда, 05.04.2017, 07:38 | Сообщение # 2
1. Что касается дефлектора. Если его присоединить сбоку и поднять над кровлей, для нормальной его работы, то получается  уже сеть и производительность его надо пересчитать. Кроме этого необходима какая то конструкция для его размещения сбоку здания. Вообщем получается, что из за неумения правильно выполнить узел выхода в перекрытии и его герметизации, танцы с бубнами. Может просто поставить бытовой канальный вентилятор на вытяжном воздуховоде, например этот  http://vents.ua/cat/vk-ec/#diagrams  он вполне обеспечить регулируемый воздухообмен.
2. В котельной могут быть установлена общеобменная вентиляция и технологические вентиляторы для котлов (дутьевой, дымосос).
Дутьевой и дымосос обычно входят в поставку котла и обладают всеми основными критериями для нормальной работы котла.
Что касается общеобменной вентиляции, то необходима приточная система (калорифер и вентилятор) с подогревом наружного воздуха, только если  выполняется требование СП 89.13330 (применительно) п 17.12
Все необходимые требования к котельной по сигнализации, автоматическому регулированию процессов и контролю в разделе 15 СП 89.13330(применительно)
Так же для крышной котельной посмотрите СП 4.13130.2013 раздел 6.9 и СП 41-104-2000.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 05.04.2017, 09:41
barkДата: Среда, 05.04.2017, 14:09 | Сообщение # 3
а если разгерметизация оборудования или арматуры? всех смоет? по нормам (и логике) трап и гидроизоляция пола должны быть в котельной
ДиманчоДата: Среда, 05.04.2017, 20:03 | Сообщение # 4
Ув. zorik2, я думаю так, что пересчитывать в первую очередь нужно скорость воздуха в патрубке дефлектора при действии ветрового и гравитационного давления, а здесь переменной величиной является гравитационное давление и сумма коэффициентов м.с.
Запроектировать и изготовить монтажную площадку с консолями (или стеновой кронштейн с консолями) вообще проблем нет никаких, нам поставщик может  изготовить и поставить крепления любого типа, часто применяем нестандартные узлы креплений на разных объектах.
У меня есть понимание, как это можно сделать, в т.ч. применением изделий мастер-флэш. В моем случае эта мягкая плоская кровля, соответственно можно применить мастер флэш прямой для мягкой кровли, а место сопряжения с кровлей дополнительно герметизировать герметиком влагостойким всесезонным. Просто заказчик попросил не дырявить кровлю, мы как проектная организация пошли им навстречу, как бы хорошо не были заделаны узлы прохода через кровлю, нельзя дать гарантий 100%, что она не протечет.
А зачем центробежный вентилятор для удаления воздуха, когда нет ни системы вытяжных воздуховодов и не требуется создание дополнительного давления удаляемого воздуха? Разве осевым тут нельзя обойтись?
Добавлено (05.04.2017, 20:03)
Цитата zorik2 ()
В котельной могут быть установлена общеобменная вентиляция и технологические вентиляторы для котлов (дутьевой, дымосос).Дутьевой и дымосос обычно входят в поставку котла и обладают всеми основными критериями для нормальной работы котла.
Как раз в этой котельной устанавливаются три котла RS-A300 c атмосферной горелкой и дымососом на отопление и один котел на 60 кВт на ГВС, в принципе по дымососу все понятно.
Ув. bark, конечно не смоет, не стоит воспринимать эту фразу буквально
Присоединяюсь к необходимости устройства гидроизоляции пола в котельной, просто при всем желании мы не сможем включить эти работы в смету, я уж не буду посвящать во все нюансы взаимоотношений с заказчиком, но, как ни крути, это дополнительная статья расходов.
zorik2Дата: Среда, 05.04.2017, 21:15 | Сообщение # 5
Может мы говорим об одном и только разными словами. Я имел ввиду, что сумма сопротивлений на местные сопротивления и потери на трение должны быть меньше величины создаваемого разряжения дефлектором.   http://lakomvent.ru/deflektor-ventilyacionniy.html   http://helpiks.org/7-66348.html  http://enginerishka.ru/ventily....ii.html
Приложил программу для расчета дефлектора - это с сайта lakomvent.ru
Я просто подумал, что сделать воздуховод 150х150 установить пару вент. решеток в нем 100х100 и установив бытовой канальный вентилятор на вытяжном воздуховоде, который может плавно менять обороты согласно установленным параметрам внутреннего воздуха. Это позволит выполнить более качественную вентиляцию, чем дефлектор, работа которого зависит от скорости ветра и гравитационного давления. Да и затраты здесь мне кажется меньше. Но это просто предложение.
Если устанавливается атмосферная горелка, значить котел берет воздух для сгорания из помещения и нужен приток.                                                        Где то на 3 котла RS-A300 потребуется около 900м3 /ч воздуха для сгорания , плюс котел ГВС. А еще нужен приток воздуха для общеообменной вентиляции. Приточный воздух надо будет подогревать, Вы в помещение не подадите наружный воздух с минусовой температурой. Значить что то надо решать по подогреву приточного воздуха.
Прикрепления: Deflector.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 05.04.2017, 21:29
ДиманчоДата: Четверг, 06.04.2017, 06:58 | Сообщение # 6
Всем спасибо за помощь!
