Среда, 16.07.2025, 00:06
помогите
victortДата: Вторник, 21.03.2017, 10:40 | Сообщение # 1
подскажите куда поставить плиту? можно ли расположить напротив окна?
victortДата: Вторник, 21.03.2017, 10:41 | Сообщение # 2
вот картинка
Прикрепления: 2602468.png (13.6 Kb)
gasparДата: Вторник, 21.03.2017, 10:51 | Сообщение # 3
Не рекомендую. Там шторки будут наверняка, а это угроза   пожара. Повесьте котел в углу на стену, через который выводите дымоход . Сразу пявится +20см за счёт меньшей по сравнению с шириной глубины котла. И плита встанет в зоне, где у вас привязка 560 приведена. И от котла выдержите 10см
Добавлено (21.03.2017, 10:51)
Или просто - подвиньте котел в угол, на расстояние 50мм от угла. Плита должна встать.
Котел ставите на +1,4метра от пола, а счетчик поставьте под котлом на уровне 0,3-0,4 метра от пола, так чтобы он не попадал на арматуру подводящих патрубков и всё будет компактно.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 21.03.2017, 10:53
victortДата: Вторник, 21.03.2017, 10:55 | Сообщение # 4
а ввод можно рядом сделать с коакс. дымоходом?
Добавлено (21.03.2017, 10:55)
счетчик будет на улице стоять
gasparДата: Вторник, 21.03.2017, 10:59 | Сообщение # 5
А что будет дымоходу? Или вводу?  В нормативах запрета нет. К тому же ввод в нижней зоне, а коаксиалка на +2,20 наверняка
Добавлено (21.03.2017, 10:59)
Сразу вводите под котел. там клапан размещаете  (если автоматику загазованности ставите) и два крана - от которого одна гофра под котел, второй шланг к плите. Всё компактно.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 21.03.2017, 11:00
victortДата: Вторник, 21.03.2017, 11:00 | Сообщение # 6
от котла до окна какое должно быть расстояние?
gasparДата: Вторник, 21.03.2017, 11:02 | Сообщение # 7
Не нормируется. Главное чтобы одно не мешало другому.
Добавлено (21.03.2017, 11:02)
И устье коаксиалки отдалите снаружи так, чтобы 0,5 метров было до окна, не менее
victortДата: Вторник, 21.03.2017, 11:16 | Сообщение # 8
ну вот накидал получается как то так. Нормально?
Прикрепления: 3630382.png (23.3 Kb)
gasparДата: Вторник, 21.03.2017, 13:54 | Сообщение # 9
Вполне. Я бы только КТЗ убрал, нет требований по его установке в современных пожарных нормах
victortДата: Вторник, 21.03.2017, 13:56 | Сообщение # 10
не КТЗ оставлю)) все большое спасибо узнал все что хотел)
gasparДата: Вторник, 21.03.2017, 14:05 | Сообщение # 11
Настаивать не вправе,  но я бы от счётчика опустился вниз на фасаде и засверлился под котлом через стену. Всё компактно было бы. Во всяком случае как хозяин квартиры - настоял бы. Что касается КТЗ - тоже ваше право, ставить/не ставить но смысл в плюс два резьбовых соединения не вижу.  Кроме того, если КТЗ сам по себе сработает, то как до него добраться заменить за котлом? Всё очень сложно.
Вот примерно так (за минусом счетчика)
Прикрепления: 7350454.jpg (61.7 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 21.03.2017, 14:08
victortДата: Вторник, 21.03.2017, 14:23 | Сообщение # 12
gaspar, заказчик хотел вообще вдоль стены все установить, но как видите не получается при всем желании
