Отапливаемый объем жилого дома
Magrao | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 18:05 | Сообщение # 1 |
| Добрый день уважаемые господа проектировщики, столкнулся с формулой нахождения отапливаемого объема жилого дома Vж.д.= F*kсем*h=18*3,5*3,0=189 м3 ,как понимаю h - это высота помещения Kсем - какой то коэффициент, какой и откуда берется? F - ? Помогите разобраться с формулой и откуда что бралось в ней?
Magrao | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 19:59 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 ( ) Спасибо конечно, что откликнулись, но я там ничего похожего не нашел. Ситуация какая - наши местные проектировщики по газоснабжению высчитывают по этой формуле отапливаемый объем жилого дома, поискав в интернете ничего похожего не нашел, мне и хочется узнать откуда эта формула , может кто то тоже по ней считает отапливаемый объем жилого дома, и подскажет что в этой формуле что и как?
bark | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:14 | Сообщение # 4 |
| Цитата Magrao ( ) столкнулся с формулой нахождения отапливаемого объема жилого дома может лучше все таки начать с нормативных документов, а не со справочником и пособий - чтобы потом не было недоразумений на экспертизе. Определение исчерпывающее в СП 50.13330.2011. А коэффициенты от лукавого в данном случае - это не коэффициент свободного объема (пространства). PS было бы лучше, если источник информации приводился или принтскрин прикреплялся с сообщению
Magrao | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:21 | Сообщение # 5 |
| Цитата bark ( ) PS было бы лучше, если источник информации приводился или принтскрин прикреплялся с сообщению
zorik2 | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:24 | Сообщение # 6 |
| Площадь помещения F умноженная на высоту h дает объём помещения. Величина kсем какая то эмпирическая и может быть связана с поправкой на физический объем помещения. По крайней мере эта формула должна быть узаконена государством. В нормативной литературе указанную Вами формулу, до еще с величиной 3,5 не встречал. Поэтому потребуйте предъявления первоисточника и основания применения этой формулы от местных проектировщиков. Законно рассчитывать теплопотери здания учитывая теплопотери через ограждающие конструкции каждого помещения этого здания. по СП 50.13330.2012 http://docs.cntd.ru/document/1200095525
bark | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:41 | Сообщение # 7 |
| Цитата Magrao ( ) Прикрепления: ___.docx(18Kb) хочу огорчить, но у вас непроверенный источник. при расчете потребности тепловой энергии по удельным показателям за расчетный объем принимается строительный объем (по внешним поверхностям наружных ограждающих конструкций здания)
Magrao | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:49 | Сообщение # 8 |
| Цитата bark ( ) Цитата Magrao ()Прикрепления: ___.docx(18Kb) хочу огорчить, но у вас непроверенный источник. при расчете потребности тепловой энергии по удельным показателям за расчетный объем принимается строительный объем (по внешним поверхностям наружных ограждающих конструкций здания) В том то и дело, что контора вроде как солидная, в нашей республике 25% - 30% населенных пунктов в сельской местности запроектированы по проектам и расчетам этого проектного института
ЛСП2 | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:54 | Сообщение # 9 |
| Рискну предположить, что 18 - это норма жилой площади на человека. А Ксем - это средний состав семьи в данном регионе по переписи (взяли и разделили число народу в поселке на колическтво домов)
Magrao | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:59 | Сообщение # 10 |
| Цитата ЛСП2 ( ) Рискну предположить, что 18 - это норма жилой площади на человека. А Ксем - это средний состав семьи в данном регионе по переписи (взяли и разделили число народу в поселке на колическтво домов) Вот это уже больше походит на правду
bark | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:37 | Сообщение # 11 |
| Цитата ЛСП2 ( ) Рискну предположить, что 18 - это норма жилой площади на человека риск кончено благородное дело, после чего можно и шампанское пригубить (если риск будет оправдан), но при чем тут состав семьи и объем помещения (здания)? Изуверскими способами учитывать количество проживающий при нахождении потребного количества энергии на отопление? В файле ссылка на МДК 4-05.2004, может по нему лучше посчитать отдельно, если нужно определить в итоге расход газа на отопление? В институтах может быть своя методика, согласованная во времена СССР с администрацией, но время идет, новые нормы принимаются, тоже учитывать как то надо. PS так что необходимо в итоге рассчитать (отапливаемый объем выходит вещь второстепенная)?
zorik2 | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:59 | Сообщение # 12 |
| Цитата ЛСП2 ( ) Рискну предположить, что 18 - это норма жилой площади на человека. А Ксем - это средний состав семьи в данном регионе по переписи ( Цитата Magrao ( ) Вот это уже больше походит на правду Я тоже думаю, что площадь помещения они (проектировщики) находят из расчета нормируемой площади на человека умноженную на среднестатическую численность. Может этот расчет и оптимален для них (проектировщиков), когда надо сделать расчет тепловой мощности и потребности в газе на населенный пункт, хотя это вызывает большую погрешность в расчете. Причем все жителей наделили неизвестно какими животными для которых по неизвестным нормам посчитали расход тепла. И по каким нормативам делается расчет на хоз-бытовые( часть вторая расчета) нужды когда все данные не отвечают требованиям СП 42-101-2003. Зачем делать по таким данным расчет потребности в топливе для индивидуального жилья которые не отвечает требованиям норм... Зачем тогда строить жильё с площадью более чем нормируемая? Зачем бороться за снижение теплопотерь здания? Просто какое то "прокрустово ложе" - всех под одну гребенку.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 12.03.2017, 22:18 |
Magrao | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 22:18 | Сообщение # 13 |
| Цитата zorik2 ( ) Но делать по таким данным расчет потребности в топливе для индивидуального жилья... Зачем тогда строить жильё с площадью более чем нормируемая? Зачем бороться за снижение теплопотерь здания? Просто какое то "прокрустово ложе" - всех под одну гребенку Расчеты на жилые дома они делают индивидуально, а мелкие деревеньки гребут под "одну гребенку"
ЛСП2 | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 22:23 | Сообщение # 14 |
| Уважаемый zorik2 поднял очень хорошую тему про энергоэффективность. ИЖС до 3-х этажей по ГрадКодексу под обязательную экспертизу не попадают. Для получения разрешения на строительство нужно только сводный план инженерных сетей и фасады в архитектуру сдать (из проектной документации). Соответственно, напрягать частника на повышение этой самой энергоэффективности некому. А на фоне повального увлечения строительством из легкобетонных камней, которые за год набирают влагу и вся их сопротивляемость теплопередаче стремиться к мокрой минвате, сдается мне что количество тепла для обогрева 1 м2 такого дома нужно считать по нормам как до 1995 года?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Воскресенье, 12.03.2017, 22:44 |
zorik2 | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 08:27 | Сообщение # 15 |
| Magrao, а на объекты они выезжают? Делают обмеры жилых домов? Обговаривают с хозяевами их пожелания при газификации дома? Или все под одну гребенку. Они что то посчитали и начертили, монтажники не используя их чертежей, что то смонтировали.
