Вторник, 01.07.2025, 05:00
Газ от биоустановки
JenyaДата: Четверг, 02.03.2017, 15:49 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Возникли вопросы о строительстве газопровода от биустановки,а именно:
1)Требуется ли разработка рабочего проекта наружного газопровода и на основании чего разрабатывать?только задание заказчика?технические условия ведь никто не выдаст на это.И надо ли будет проводить экспертизу,либо где-то согласовывать это?
п.с. биоустановка будет производить газ для небольшого поселка,домов 200-300.
2)Кто будет обслуживать этот газопровод?гор.газ ведь не возьмется за него?
metagazДата: Четверг, 02.03.2017, 16:28 | Сообщение # 2
А газ будет соответствовать ГОСТ 5542-2014?
zorik2Дата: Четверг, 02.03.2017, 18:18 | Сообщение # 3
Цитата Jenya ()
Доброго времени суток!Возникли вопросы о строительстве газопровода от биустановки,а именно:
Такое впечатление, что в организации нет ГИПа или он не знает требования к проектной документации.
Есть генеральная схема газоснабжения района. Она кем то утверждена. Есть другое мнение уйти от сетевого газа на газоснабжения от биогазовую установки. Кто утвердил решение по сетевому газу, должен принять решение об изменении и утвердить это решение на биогазовую установку.
Думаю, что это в компетенции области (областного технического совета). Инициатором изменения генеральной схемы газоснабжения должен быть заказчик вместе с ГИПом проектной организации. Докладчики (заказчик или ГИП) должны убедительно доказать что их решение экономично и тех.совет принять решение. На этом тех.совете и определятся кто будет обслуживать эту установку, газопровод и так же потребителей. Вот уже есть первый основной документ. Далее- задание на проектирование, отвод земли и прочие ТУ на энергоносители (воду, электричество и т.д.)
Газ будет соответствовать: 50—87 %метана, 13—50 % СО2, незначительные примеси H2  и H2S.  После очистки биогаза от CO2 получается биометан. Биометан — полный аналог природного газа, отличие только в происхождении.
JenyaДата: Пятница, 03.03.2017, 10:58 | Сообщение # 4
zorik2, а можно ли потом еще раз изменить генеральную схему?
т.е. сейчас мы меняем схему,чтобы газ для поселка шел от биоустановки,а потом,как подведут сетевой газ (лет через 10-15),администрация еще раз заплатила за переподключение поселка на сетевой газ.
zorik2Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:57 | Сообщение # 5
Конечно можно, ничего вечного нет. Необходимо в газификации данного населенного пункта предусмотреть две очереди газоснабжения. Первая очередь от  биогазовой установки, вторая от сетевого газа. Но всё это должно быть в генеральной схеме газоснабжения области и утверждено соответствующим образом. Это всё необходимо для более простого решения всех бюрократических вопросов возникающие при получении ТУ.
