Установка ГРПШ
Artgayday | Дата: Четверг, 02.02.2017, 08:51 | Сообщение # 1 |
| Коллеги подскажите пожалуйста. У меня заказчик построил на своем земельном участке дом 22 этажа остальная незастроенная территория это подземная парковка. Возможно ли установка ГРПШ высокого давления II кат. над подземной парковкой? Необходимо ли отступать от неё 10м.?
bark | Дата: Четверг, 02.02.2017, 09:27 | Сообщение # 2 |
| Цитата Artgayday ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) подземная парковка подземная парковка это здание (сооружение). насколько оно заглублено? от окружающего пространства сверху парковку отделяется кровля или определенной толщины грунт? Если кровля, то нормы не предусматривают размещение на ней ГРПШ, за исключением случаев, указанных в СП 62.13330.2011 (не ваш случай)
Artgayday | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:10 | Сообщение # 3 |
| Отделяется грунтом и сверху детская площадка и наружная парковка
bark | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:37 | Сообщение # 4 |
| теоретически возможно с соблюдением расстояний до отверстий воздухозаборных устройств подземной автостоянки, въездов/выездов и с учетом охранной зоны ГРПШ. А также расчетом проверить зону и масштаб разрушений при ЧС (в разделе ГОЧС). Но как посмотрят в экспертизе и в эксплуатирующей организации - лучше уточнить
