Цитата talana1 (
Где-то слышала, что существует максимально разрешенная длина газопровода низкого давления после ГРПШ до потребителя, причем, даже, если гидравлический расчет допускает прокладку газопровода большей длины, то (из опыта эксплуатационщиков) ее не следует делать более 900(?) м.
Это из области, что на отопление, можно без расчета принимать котел, из условия 1 КВт мощности котла на 10 м2 площади здания. Всё показывает только расчет! Должна быть генеральная схема газоснабжения населенного пункта утвержденная соответствующими органами, по ней и разрабатывается проект. Если схемы нет, пусть заказчик подсуетится и закажет и утвердит её. Генеральная схема газоснабжения разрабатывается на основании технико-экономического расчета.
