Четверг, 18.07.2024, 04:32
Максимальная протяженность газопровода от ГРПШ до потребител
talana1Дата: Понедельник, 23.01.2017, 15:48 | Сообщение # 1
Добрый день, уважаемые проектировщики!
Где-то слышала, что существует максимально разрешенная длина газопровода низкого давления после ГРПШ до потребителя, причем, даже, если гидравлический расчет допускает прокладку газопровода большей длины, то (из опыта эксплуатационщиков) ее не следует делать более 900(?) м. Так ли это? И как тогда быть, если длина проектируемого газопровода по поселку около 2 км? Ставить 2 ГРПШ или 1 с двумя линиями редуцирования по 1-й на каждый 1 км?
zorik2Дата: Понедельник, 23.01.2017, 16:16 | Сообщение # 2
Это из области, что на отопление, можно без расчета принимать котел, из условия 1 КВт мощности котла на 10 м2  площади здания. Всё показывает только расчет!  Должна быть генеральная схема газоснабжения населенного пункта утвержденная соответствующими органами, по ней и разрабатывается проект. Если схемы нет, пусть заказчик подсуетится и закажет и утвердит её. Генеральная схема газоснабжения  разрабатывается на основании технико-экономического расчета.
talana1Дата: Понедельник, 23.01.2017, 16:25 | Сообщение # 3
Мне необходимо запроектировать газопровод для коттеджного поселка (40 участков).
Ближайший населенный пункт находится в 2 км от данного участка, следовательно, в  генеральной схеме (скорее всего) не учтено газоснабжение именно этого участка (на котором проектируют коттеджный поселок).
barkДата: Понедельник, 23.01.2017, 16:52 | Сообщение # 4
обычно все начинается с ТУ. они есть?
количество ГРПШ с количеством линий регулирования никак не связано. Количество линий регулирования связано с надежностью газоснабжения. Если собственникам коттедже не страшно размораживание систем отопления, можно одну линию. Но они вряд ли согласятся рисковать.
Количество ГРПШ вы определите в процессе гидравлического расчета сети газораспределения поселка, исходя из максимально-возможного давления на выходе из ГРПШ и минимально возможного на входе в наиболее удаленный от ГРПШ дом.
zorik2Дата: Понедельник, 23.01.2017, 17:39 | Сообщение # 5
На 40 участков, сделайте свою генеральную схему газоснабжения, наверно ,там есть и какие то общественные здания, магазин, спортзал и т.д.
Сделайте гидравлический расчет с одним и двумя ГРП укрупнено определитесь с затратами, по каждому варианту. Сделайте техсовет с заказчиком и с теми кто выдал ТУ, кому подчинятся будет административно поселок и утвердите один из вариантов. По нему уже разрабатывайте проект.
Если всё это Ваш ГИП считает не нужным, просто укрупнено сделайте для себя и убедитесь какой вариант более экономичен.
А почему нет варианта пройти средним давлением по поселку с подключением каждого потребителя через домовой регулятор. В моем понимании это наиболее экономичный вариант.
gasparДата: Понедельник, 23.01.2017, 19:34 | Сообщение # 6
Могу привести массу примеров когда от ГРПШ газопровод 3 -4 км чешет по застройке. Причём многоэтажной. И без проблем .
В вашем случае по возможности следует завести газопровод газопровод высокого давления как можно ближе в центр нагрузок. Или как указал ув.zorik2 пойти средним давлением, но в этом случае будут домовые шкафчики. Наше ГРО не очень любит ту схему из-за необходимости обслуживания мелких шкафов
zorik2Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:05 | Сообщение # 7
На стр 110 статья по применению одно или двух ступенчатых систем газоснабжения " кандидатов в доктора". Правда старенькая 2010 года, но интересная.
http://volgodortrans.ru/articles/39.pdf
А это уже продвинутая работа
http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDir....%9D.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 23.01.2017, 20:07
