Четверг, 03.07.2025, 08:12
Потери давления на счетчике
gasparДата: Суббота, 21.01.2017, 22:13 | Сообщение # 16
Цитата zorik2 ()
СП 42-101- 2003 п.3.25 Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более180 даПа (1800 Па) , в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа (1200 Па), в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 60 даПа (600 Па).В скобках это мой перевод давления.
Выходит либо счетчик маленький, трубы большие, либо счетчик большой и трубы маленькие. Я не вижу проблемы в размерах диафрагменного счётячика ВК. Газифицировал своих родственников. поставил счетчик под настенным котлом, на высоте 0,3 метра от пола. Его там незаметно и никому не мешает.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 21.01.2017, 22:14
zorik2Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 09:06 | Сообщение # 17
Я думаю, что производители счетчиков должны представить график потерь давления в счетчике в  зависимости от расхода. Т.е. давать полную информацию о товаре, согласно Закона о защите прав потребителя ст.10. Вместо этого производитель пишет при максимальном расходе потери составляют не более..., а конкретно. Такое впечатления, что там вообще никто конкретные замеры потерь на стенде не делает.
А при номинальном расходе, или минимальном? Тогда появляется выбор применения, а так кому такой счетчик нужен,в котором потери больше чем допускают нормы на весь внутренний газопровод.
Tadzhik-83 Надо писать письмо производителю и спрашивать кому нужна такая продукция и требование по предоставлению данных потерь в счетчике в зависимости от расхода. Пусть что то ответить внятное.
EBrEH1990Дата: Понедельник, 23.01.2017, 09:01 | Сообщение # 18
Цитата Tadzhik-83 ()
Ага, а какая альтернатива теперь, особенно для частников, после вступления в силу приказа о том, что все счетчики должны быть с термокорректорами? Мы вот всегда ставили в многоквартирных и частных домах ротационные, типа СГР. Сейчас перешли на электронные, ГРАНД, СГБМ, СГМ... Так у них, оказывается, гигантские потери давления! Остается вариант - большой мембранный счетчик типа ВК?
Мы СГБЭТ ставим.
http://www.eposignal.ru/catalog/32
Думаю нормальный вариант, хотя может чего не знаю...
Proektant-11Дата: Вторник, 24.01.2017, 09:38 | Сообщение # 19
Привет всем! Кому интересно - продолжение эпопеи.
Позвонил на завод Турбулентность-Дон. Сложилось впечатление, что там вообще не понимают, о чем идет речь! Соединяют с техническим специалистом, излагаю свой вопрос - отвечает, что сейчас соединит с человеком, который ответит. Соединяет, там такая же история. И так раз 5 соединяли с разными, в итоге последний посоветовал написать им официальное письмо. Отвечаю, что письмо написано на прошлой недели, реакции - ноль. Ответ - ну тогда я не знаю...
Пришел к выводу, что в сторону продукции данной конторы в будущем даже не посмотрю.
Решил позвонить конкурентам - компания Бетар.
Там соединили с грамотным специалистом, который выслушал суть вопроса и пояснил, что указанные потери давления - при испытании воздухом и при максимально возможном расходе. При малейшем уменьшении расхода потери уменьшаются в квадратичной зависимости. Также сказал, что на природном газе проводить испытания у них нет возможности, так как нет стендов, но потери давления на природном газе также меньше, чем на воздухе. Обещал официальный ответ, если выполнит обещание, могу выложить.
ДиманчоДата: Вторник, 24.01.2017, 12:59 | Сообщение # 20
Прикладываю график "Падение давления Гранд в зависимости от присоединительной резьбы". Эта информация была получена от завода-изготовителя счетчиков Гранд в 2015 году.
Так, получается при расходе газа 4 м3/ч, потери давления составляют не более 263 Па.
Прикрепления: _______.pdf (80.8 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 24.01.2017, 13:04 | Сообщение # 21
Всё прекрасно, если к этому графику приложить официальное письмо завода изготовителя.
sometimesДата: Среда, 24.05.2017, 17:14 | Сообщение # 22
а у меня такой листик
Прикрепления: 0319762.jpg (175.3 Kb)
